[信号传感和变送] Aigtek功率放大器驱动超声换能器
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-25 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声换能器是一种能把高频电能转化为机械能的一种装置,一般有磁致伸缩式和压电陶瓷式。压电驱动放大器是基于驱动需要大电压、大功率来使用,超声换能够器有的利用换能器材料的物理效应:压电效应、磁致伸缩、电致伸缩等,有的利用换能器结构中的电动力效应:电磁效应、静电效应等。
根据换能器使用的环境,工作频率、需求的功率来选择压电超声驱动功率放大器Aigtek研发的高压放大器是一款可放大交直流信号电压放大仪器,可兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号完美放大。
功率放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用功率放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
Aigtek功率放大器优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。ATA1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够完美实现。ATA2000的频带宽度为DC∼1MHz、最大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。ATA3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek 已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商。
