[PCB] Altium Designer利用Excel表格智能创建原理图符号库
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-9-25 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如下:
1.在用Excel智能创建原理图符号时,首先需要有一个excel表格,表格里面包括的信息主要有Object kind,x轴,Y轴,Orientation,Name,Pin Designator等几列信息;
将此表格的内容全选复制,然后我们在新建原理图符号库的界面中,打开SCHLIB List面板。
3.打开SCHLIB List面板后,注意最左上角的红色圈内的信息,如果是VIEW,要改变为Edit,这时在空白区域内点击右键,会弹出菜单,选择“智能栅格插入(smart Grid Insert)”选项,把你刚刚复制的Excel信息复制到SCHLIB List当中。
(图文详解见附件)
