[PCB] Altium Designer利用模板创建PCB文件的方法
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-9-26 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体方法如下:
1. 打开软件,点击File面板(如果File面板被关闭可以右下角打开),找到“从模板新建文件”选项,选择“PCB Templates”选项即可选择软件自带的PCB模板文件。
2. 选择需要的模板文件,然后单击“打开”按钮,即可生成一个带图纸信息框的PCB文件。
3. 如果不想要PCB文件的白色页面,可以执行菜单栏命令“设计”→“板参数选项”或者执行快捷键“DO”,在板选项中将“显示页面”这一选项取消勾选,如下图。
(图文详解见附件)
