[信号传感和变送] Aigtek电压放大器和信号发生器的配合使用案例
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-27 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压放大器VoltageAmplifier)是提高信号电压的装置。主要是配合信号发生器来驱动各种各样的负载,提高信号发生器输出的电压和功率。信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
市面上常见的信号发生器很多,有安捷伦、泰克、普源、鼎阳函数信号发生器等最大输出电压最大20Vpp,Aigtek电压放大器在提高电压和功率的同时波形不失真,同时内部保护电路也避免了过流、过压的测试,输入输出的电阻可以进行两档切换,匹配更多的容性,感性及阻性负载。
电压放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。如此,带载能力就成为衡量功率信号发生器的重要指标之一。良好的带载能力可以扩大信号发生器的应用范围,通常采用信号发生与功率放大相结合的方式,来实现功率信号发生器大功率输出要求。
电压放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用电压放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
Aigtek电压放大器优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。ATA1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够完美实现。ATA2000的频带宽度为DC∼1MHz、最大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。ATA3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于电压放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案。
