[PCB] Altium Designer19在原理图中为原理图符号链接帮助文件的方法
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-9-30 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如下:
1. 打开原理图,双击要关联Datasheet的某个原理图符号后,弹出“Properties”菜单,选择“Parameters”。
2. 点击上面的Add按钮后,会弹出如下对话框;
3. 在对话框Name中录入关键字小写的help大写的URL,然后在Value中把你文件存在的绝对位置以及文件名和文件扩展名录入其中;
(图文详解见附件)
