AD7793采集不稳定
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-5 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下AD7793的应用问题。现在我用AD7793做一个信号采集板。AVDD=5V,REF=3.28V。采用双通道轮询采集方式。50ms通道1(AIN1),100ms通道2(AIN2).采集频率均设为32ms完成转换。每个通道均采用RC滤波 R=1K,C=4.7nF.每个通道的+、-之间并接4.7nF。当RC之前无信号是,AD值的抖动在千位。换算为 1000*3.28/8388608=391uv。当RC之前输入信号时,AD值的抖动在万位,换算为 10000*3.28/8388608=3.91mv。此输入信号输入其他采集芯片,该芯片的AD值抖动也在微伏级别。不知道是我哪里没设计好。谢谢
tyw 发表于 2019-10-5 18:23 | 显示全部楼层
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-5 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下:通道均设置为:1倍放大,无缓冲,单次转换,双极性。输入信号:通道1:300mv 通道2:250mv
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-5 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
没有采用仪表放大器的情况下还需要注意其共模电压至少500mv?
Prry 发表于 2019-10-6 00:31 | 显示全部楼层
电源必须用线性电源。先确保电源纹波大小
yuge8173 发表于 2019-10-6 08:12 | 显示全部楼层
我觉得可以尝试降低ADIN1-,ADIN2-,对地阻抗试试。输入信号允许的话可以把这两个接地试试。
xyz549040622 发表于 2019-10-6 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
同意接地,看看固有误差多大。一般来说,就是pcb的问题和电源的问题。
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-6 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可以尝试降低ADIN1-,ADIN2-,对地阻抗试试。输入信号允许的话可以把这两个接地试试。 ...
谢谢,有试过直接接0欧电阻,情况依旧,资料上有提增益≥4倍,AIN+,AIN_的共模电压至少0.5V,莫非增益在4倍以内也需要满足?如果是,那只能加偏置了?
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-6 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!如果是PCB就麻烦了。现在pcb是有做模数在电源输入端单点接地,没有像手册提的在DGND与AGND这两个地方单点接。
tyw
飞线  发表于 2019-10-6 12:53
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-6 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
7793的AIN+ AIN-加了偏置 现象依旧,采集波形如图
tyw 发表于 2019-10-6 16:12 | 显示全部楼层
AD输入端直接接地看输出,若还有,则跟输入无关了.
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-6 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
就是断开信号输入,AD数值抖动换算就是几uv跳动,接入信号,AD数值抖动在几mv,甚至百mv抖动,但是该信号接入其他AD,其他AD的采样数值抖动换算也是几uv。
tyw
信号地与AD地共地了吗?  发表于 2019-10-7 08:04
lphaff 发表于 2019-10-7 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
采集PH还是温度?
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-7 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
采集PH还是温度?
mv级变化的慢信号,类似正弦正半周
Prry 发表于 2019-10-7 21:36 | 显示全部楼层
基准源要用线性电源,纹波小
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-8 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
基准源要用线性电源,纹波小
用了 ADR366
枫易木 发表于 2019-10-8 09:21 | 显示全部楼层
我也是新手,我请问R30R31R32R33为什么需要上拉。SPI需要上拉吗?
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-8 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
输入的AIN+ AIN-,直接接地,AD值为8388637-8388677,折算最大波动15uv。要说信号源有问题,但是信号源用其他采集电路又是稳定的。要说AD电路有问题,这样看又不是。奇了怪
 楼主| zzz5858662 发表于 2019-10-8 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
一般是不需要的。习惯性的上拉了。驱动源决定是否需要上拉
枫易木 发表于 2019-10-8 10:04 | 显示全部楼层
好的,知道了,谢谢
