电脑启动奇慢,请大侠指点一二。。。。。。。
 楼主| 8086 发表于 2008-11-2 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘起:<br /><br />一台旧电脑,845E主板,须更换硬盘,考虑SATA价格比同容量之IDE便宜,且为了其他带串口的主板能用,因此选择了WD320G+西霸3512SATA&nbsp;RAID卡的方案。<br /><br /><br /><br />过程:<br /><br />设备连接好后,安装XP&nbsp;,按提示加SCSI设备驱动(按F6),安装正常结束,将启动设备设为SCSI,电脑正常启动,启动时出现RAID卡发现WD硬盘的提示,停顿约10秒左右,进入XP&nbsp;,以后速度正常,甚至感觉比以前IDE硬盘速度稍快。<br /><br /><br /><br />故障出现:<br /><br />在插入U盘拷贝过程中死机,RESET后,启动时在RAID卡发现WD硬盘的提示后、在出现“==================”变成<br /><br />“》》》》》》》》》=======”前黑屏,此间,硬盘灯亮1秒灭1秒交替,约60秒随后进入<br /><br />“==================”变成&nbsp;<br /><br />“》》》》》》》》》=======”过程,以后一切正常。<br /><br />重新安装XP&nbsp;,故障依旧。<br /><br /><br /><br /><br /><br />请问:<br /><br />电脑在启动时在RAID卡发现WD硬盘的提示后、在出现“==================”变成&nbsp;<br /><br />“》》》》》》》》》=======”前这段时间在干什么?用那么久时间?<br /><br /><br /><br />如何解决?<br /><br /><br /><br />谢谢各位大侠!<br />
