[公司承接] 承接AHDTVISDI转HDMI安防相关视频转换
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-8 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
芯视音供应/承接
AHD/TVI/CVI等模拟高清信号转换HDMI/VGA/CVBS等信号方案。
也有SDI转HDMI,HDMI转SDI等相关转换方案。
以上几种方案均有做好的公版资料,包含原理图/PCB/BOM表等全套设计生产资料。
现为了推广我司自主研发的IC CV2880与CV8788等芯片,联系李工以上公版资料均可免费赠送。
有需求请致电李工18665321060
QQ:549293405
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-9 15:52 | 显示全部楼层
此外,芯视音还提供VGA转HDMI/WII转HDMI/PS2转HDMI等相关的高性价比直通方案
HDMI转AV系列的传统转换方案也有不少公版资料,有需要的请联系李工18665321060
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-10 15:54 | 显示全部楼层
另有一个CV2880,可做数字BT656/BT1120转CVBS转VGA
应用于工业相机等工控类方案与车载类方案
如有需要,同样可以向李工索取免费公版方案
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-12 14:08 | 显示全部楼层
CV2880
芯片主要功能简介:
1.输入信号:
支持BT656/601,RGB,YCbCr,Raw Bayer信号输入
支持8bit隔行 ITU-R BT656/601输入
支持8bit逐行 BT656输入
支持CMOS摄像头10bit Bayer输入
支持数字RGB888/YUV输入
支持16bit YUV/BT1120输入
支持LVDS单/双通道输入
支持1808P输入
支持VGA输入,数字音频出入
2.输出信号:支持数字以及模拟信号同时输出
(1)支持各种数字输出,包括:
支持16/18/24bit RGB+H+V行场同步信号输出
支持16/18/24bit 4:4:4YUV+H&V行场同步信号输出
支持24bit 4:4:4YPbPr输出
支持16bit 4:2:2 YUV输出
支持8bit 隔行/逐行YUV输出
输出分辨率可达1080P(or 1920*1200)
(2)支持各种模拟输出,包括:
支持CVBS/S-video输出
支持模拟RGB输出
支持模拟YPbPr输出
输出分辨率可达1080P
芯片内置DAC,OSD,可支持字符菜单显示
内置De-interlace,scaler功能,支持4k*2k 到1080p 转换.
支持Frame rate转换
内置3D降噪功能
芯片功能强大,适合各种视频转换以及视频处理领域.
应用领域如下:
1.安防行业.主要为BT1120 TO HDMI/VGA/CVBS等,适合 做安防DVR后端转HDMI/VGA/CVBS输出.
2.视频展台.工业相机,摄像头感光CMOS等 BT1120转 HDMI和VGA输出,CCD 8/10bit Raw RGB TO VGA/HDMI.
3.视频转换盒.本公司提供HDMI TO AV、VGA、YPbPr、 ,VGA TO AV、HDMI YPBPR TO AV、HDMI、VGA 、AV TO VGA,AV/S-Video TO HDMI/VGA TO HDMI等方案。
4.车载与手机互联.MHL/HDMI输入,NTSC,RGB输出,接 到车载显示.用于手机/平板与车载互联.
5.数据采集.模拟的RGB信号输入,数字的RGB888, 16BIT YUV输出。支持1920*1200(1920*1080)@ 60HZ 输入,内置scaler,可输出任意信号格式以及模式。
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-15 16:15 | 显示全部楼层
CV8788 高清晰度多媒体接口发送器集成了低
功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换
模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转
为标准 HDMI 信号输出,芯片不会对画面分辨率进
行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8788 提供灵活的视频接口, 支持 SDR/DDR
传输模式, 支持 RGB、YUV444 及 YUV422 等视频格
式。
先进的音频模式转换模块,使 CV8788 不仅仅支
持 I2S、S/PDIF 数字音频输入,而且支持模拟音频输
入,应用更灵活。
功能特性
视频输入
 支持 RGB/YUV 信号输入。
 支持 SDR/DDR 模式。
 支持 BT656/BT1120/BT601 信号输入。
 支 持 CEA 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60,
1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60 等模式输入。
 支持 VESA 信号最高到 1920x1200。
 支持自动模式检测。
 支持复制保护。
模拟音频输入
 先进的多位增强 ADC 架构。
 24 位模数转换。
 支持音频采样率高达 108khz。
 内置低延迟数字滤波模块。
数字音频输入
 四路 I2S 输入,采样率范围为 32~192Khz。
 S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。
 数字音频模式帧率最高支持 192Khz。
 数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。
HDMI  输出
 支持HDMI 1.3和DVI1.0输出,支持24bit色深,
支持 1080P60 和 UXGA,速率高达 170Mhz。
 支持 HDCP1.3 版本并兼容 CEC 1.3 版本。
 支持 CEC 功能和热插拔(Hot Plug)。
控制及封装
 I2C 接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从
10MHz到30MHz,提供中断Pin方便系统开发。
 88 pin plastic QFN 封装,尺寸为 8mmX8mm.
 3.3/1.8V 电源供应,芯片最大电流约 180ma.
 工作环境温度支持‐30 至 85 摄氏度。
 PB‐free 和 RoHS 认证。
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-16 15:20 | 显示全部楼层
CV8786  基本描述
     CV8786集成了高性能的10bit视频ADC和24bit
音频 ADC 以及成熟可靠的 HDMI1.3 编码发送模块,
支持模拟VGA或模拟YPbPr信号以及模拟/数字音频
信号转为标准 HDMI 信号输出,芯片不会对画面分
辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
    CV8786 只有 60PIN,尺寸仅 7x7mm, 低功耗及
工业级设计,支持‐30 到 85 度环境下长期工作,可
以单芯片实现 VGA 转 HDMI,色差转 HDMI 等功能,
非常适合各类机顶盒,播放器,转换盒,工控设备
做 VGA 和 HDMI 接口的转换。
功能特性
模拟视频输入
 内置三通道 10‐bitADC。
 ADC 最大模拟采样率高达 192 MSPS。
 支持 RGBHV/RGBS/YPbPr/YCbCr 信号输入。
 支持自动偏移(offset) 及相位(Phase)调整。
 支持 YPbPr 的 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60,
 支持 VGA 信号最高到 1920x1200。
 支持自动模式检测。
 支持复制保护。
模拟音频输入
 先进的多位增强 ADC 架构。
 24 位模数转换。
 支持音频采样率高达 108khz。
 内置低延迟数字滤波模块。
数字音频输入
HDMI  输出
控制及封装
 60pin plastic QFN 封装,尺寸为 7mmX7mm.
 3.3/1.8V 电源供应,最大电流约 180ma.
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-22 15:26 | 显示全部楼层
还可承接工控设备类,例如工业相机中的YUV/BT601等数字信号转VGA转HDMI等方案
可添加字符型OSD,任意十字线,冻结等功能
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-10-28 16:20 | 显示全部楼层
目前承接新市场新方案:RGB888-HDMI
用于车载360环视,单颗芯片可以解决
如有需要,请联系李工
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-11-13 15:33 | 显示全部楼层
CV8786可实现单芯片YPBPR TO HDMI功能,支持480i p 576i p 720p 1080i p输入,输出HDMI高达1080P
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-11-18 16:39 | 显示全部楼层
目前有许多车载行业的客户希望能有一个工业级耐-40°低温的芯片可以实现BT1120转CVBS。而CV2880正好可以实现这个需求,适用于车载前装市场的,7x24稳定可靠。
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-12-5 14:48 | 显示全部楼层
另有HDMI一分二 一分四方案,采用EP94152S和EP9154S系列芯片,单独优化的主程序软件和下EEPROM软件,绝非普通公版方案。需要请联系
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2019-12-26 16:51 | 显示全部楼层
CV8788可完美替代SiI9022A
CV8788是一颗内置音频AD的HDMI TX(发送芯片)
不仅可支持常规的YUV数字信号输入,还可以支持双沿DDR信号模式,也可支持其他常规RGB,BT656,,BT601,BT1120等数字信号输入。
输出HDMI最高可达到1080P 60Hz。
可提供全套开发手册,也可以提供相关参考方案。
需要请联系李工
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2020-2-10 12:00 | 显示全部楼层
受疫情影响,现在只能开启线上办公模式
有方案问题请QQ微信与李工沟通:18665321060
武汉加油!中国加油!
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2020-2-25 14:11 | 显示全部楼层
目前我司为了推广自家研发的IC,做了许多公版方案进行免费推广
有需求的客户可以看一下以下公版方案有没有用得到的
即使没有现成的也可以与李工联系确认需求,可以定制
CV2880:
全数字入(例如BT656,BT1120,YUV422等),全数字+全模拟(例如VGA,CVBS,YPBPR等)输出的Scale芯片。
典型方案:HDMI转SDI
模拟高清(AHD,TVI,CVI,CVBS)转HDMI,VGA,CVBS
工业设备方案(例如BT656转VGA)
AV转HDMI与HDMI转AV
HDMI转AHD等
CV8786:
内置音频AD的VGA转HDMI芯片
典型方案:VGA转HDMI
WII转HDMI
PS2转HDMI
CV8788:
内置音频AD,全数字输入(例如BT656,BT1120,YUV422等),HDMI输出的发送芯片。
典型方案:
SDI转HDMI
AV转HDMI
也可以定做BT1120转HDMI,BT656转HDMI等。
需要方案请联系李工:18665321060
Q:549293405
