.MSP430中断嵌套机制
 楼主| acer4736 发表于 2011-11-21 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT。
(2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,刚总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行。
(3)若在中断A中开了总中断,刚可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完现继续执行。注意:进入中断B生总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后中跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开。
(4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来才起做用!中断服务不执行抢先原则。
(5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用“EINT();”开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断必须先清标志现打开中断开关。
xiao风 发表于 2011-11-29 13:14 | 显示全部楼层
感谢楼主、、、、
dota_yy 发表于 2014-1-13 13:15 | 显示全部楼层
搜出来学习下
nicole.088 发表于 2016-10-27 12:42 | 显示全部楼层
谢谢! 正遇到中断嵌套问题
vibra2016 发表于 2016-10-27 21:43 | 显示全部楼层
中断嵌套设计的时候,是需要多注意优先级的问题的
