[资料分享] TI推出模拟前端ADS131E08系列
 楼主| Roses 发表于 2019-10-10 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI推出模拟前端ADS131E08系列
德州仪器 (TI) 推出的一款全新系列模拟前端 (AFE),可支持智能电表电源监控与控制。 ADS131E08 系列支持 8、6 或 4 通道以及 16 或 24 位分辨率,具有高集成度、高性能,可提供业界最低单位通道功耗与最宽升级/降级路径。
ADS131E08 系列与 AMC1100 隔离放大器、四通道 ISO7241C 数字隔离器以及 32 位 C2000™ TMS320F2812 高性能微控制器 (MCU) 相结合,可提供一款三相位 1.0 及 0.5 类电表解决方案,为实现准确电源测量提供高线性度,同时最大限度降低功耗。此外,该解决方案还支持高电压隔离,可充分满足高端工业仪表与智能电网基础设施中电源与通信的行业标准要求。该智能电表解决方案的免费样片套件现已开始提供。
主要特性与优势:
• 最高综合精度性能:由AC/DC 规范最佳组合实现,包括 107 dB最佳信噪比、高达 20.4 位 ENOB、+/-2.4 V 输入信号范围以及 -110 dB 共模抑制比。这种高性能使 AFE 性能超过 0.1 类电表,且在1 至 1000 动态范围内误差不足 0.1%;
• 最低功耗:单位通道 2 mW,工作温度范围在 -40 至 105 C 之间;
• 最宽的升级/降级路径:提供 4 至 8 通道以及 16 至 24 位分辨率选项,并具有篡改检测功能,可支持从双相位到三相位系统的多种智能电表应用;
• 降低板级空间,缩小整体解决方案尺寸:高度集成 ∆∑ 型模数转换器 (ADC)、支持多增益选项的 FET 输入可编程增益放大器 (PGA)、内部参考、故障检测以及告警比较器。
