[FPGA] altera的 USB BLASTER II 和 USB BLASTER 比较
 楼主| lichenllin 发表于 2019-10-13 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       altera在2012年就出现usb blaster II 下载器,这个下载器的速度是基于USB2.0 480M的速度方案做的,特别合适大容量的FPGA。而之前的USB BLASTER 是基于FT245的方案 ,usb的是12Mb full speed的速度,所以特别在低端的设备,用usb blaster 完全能满足需求,但是在高端的fpga,使用低端的USB blaster 完全不能满足要求。主要是下载的速度太慢,jtag需要接近一分钟,烧录flash更是快到半个小时程度。
       经过3个月的研究,我自己设计了一款USB BLASTER II。方案是基于cy68013+fpga设计,其中cy68013的usb是480Mbps的速度,另外一个jtag CLK时钟提高到24M。改善了1.8V配置IO的电压。USB BLASTER 经常在1.8V配置IO出现问题。这个版本已经改善了。
        肯定有人问速度快多少,我个人测试用的arria10 的jic文件是12MB,烧录时间是5分钟用usb blaster ii,用usb blaster 时间是16分钟。下载sof的jtag的文件,11MB,加载时间是8s,USB blaster 时间是30s时间。
         这个产品还是挺稳定的,所以介绍给大家的。在1.8v环境下工作稳定,不会出现WAIT CLOCK, Signal integrity错误问题。其他的设备在高速环境容易出现signaltap ii 下载异常(特别是大容量的FPGA),无缘无故出现时钟等待,数据信号完整性错误。本人亲自使用ARRIA10 10AX045芯片检测,下载20MB的sof文件,持续24小时signaltapii捕捉信号,毫无任何错误。
 楼主| lichenllin 发表于 2019-10-13 21:48 | 显示全部楼层
yuzhiguo1515 发表于 2019-10-20 09:23 | 显示全部楼层
谢谢推荐,学习学习。
