请教一下要是在电动四轮车上做预充有没有成品啊
 楼主| 余年未野 发表于 2019-10-16 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几个开关电源,每次一打开就会把三元电池保护了,三元电池就只有在开机的时候才有预充,现在只有在总电路上加一个预充保护,应该搞什么东西加上去啊。   在线卑微请教大佬
我叫荧火 发表于 2019-10-19 16:49 | 显示全部楼层
表达不清楚,电池的保护板保护了吧?没人能回答。
tyw 发表于 2019-10-19 20:36 | 显示全部楼层
 楼主| 余年未野 发表于 2019-10-22 09:22 | 显示全部楼层
对的,就是电源在开启之后再打开电源开关的的线路,电池被保护了,所以想在电池后面加一个预充保护,怎么加啊
我叫荧火 发表于 2019-10-24 22:03 | 显示全部楼层
我估计你加不了,还是买个还预充的保护板省事。
我叫荧火 发表于 2019-10-26 14:06 | 显示全部楼层
开关电源一般前端有大电容,普通的保护板很容易过放保护。我们公司的保护板都是自已设计自己做的。外面成品板比较少看到这类功能的。
