导入教程例子
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CY8CKIT-001 + CY8C38做一点测试,但是遇到了问题,描述如下:
导入教程例子,用creator build成功,但是program这一步总是失败。
juventus9554 发表于 2019-10-18 20:05 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 20:09 | 显示全部楼层
接用programmer烧代码,也是失败,设置都检查好多遍了。随便选一个hex测试,情况如附件。
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 20:12 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2019-10-18 20:16 | 显示全部楼层
检查连接之类的了吗?
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 20:19 | 显示全部楼层
按照提示检查连接之类的都没发现错误。
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 20:24 | 显示全部楼层
接通电源时,液晶屏显示的都是方块,而不是教程说的test successful的英文单词,方块状态是指里面已经有程序了嘛?
dingy 发表于 2019-10-18 20:26 | 显示全部楼层
要选泽ISSP protocol,,你选的是SWD。
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 20:29 | 显示全部楼层
啊?是吗?你确定?
renyaq 发表于 2019-10-18 20:31 | 显示全部楼层
在001的user guide里有写,你可以先按照user guide一步一步来
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 20:35 | 显示全部楼层
但是,ISSP protocol找不到 CY8C38这个系列芯片。JTAG protocol 也失败了。
xxrs 发表于 2019-10-18 20:39 | 显示全部楼层
不好意思。我看错了,以为楼主要烧28的。38的确实要用SWD
pangb 发表于 2019-10-18 20:43 | 显示全部楼层
比如,跳线又没有按照要求连接好,USB,带状电缆等有没有松动,等等
chenjunt 发表于 2019-10-18 20:46 | 显示全部楼层
看下你板子上的芯片是 ES2 还是 ES3 的,在工程里设置下!!!
morrisk 发表于 2019-10-18 20:49 | 显示全部楼层
Project-->device selector   右下角的 Device Revisions 里选
zyf部长 发表于 2019-10-18 20:51 | 显示全部楼层
你有没有点那个界面上的Port Acquire?有时候是要先点一下这个才能认器件的
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 20:56 | 显示全部楼层
点了,但是,每次返回的结果是,warning,说是没有连接之类的
kangzj 发表于 2019-10-18 20:59 | 显示全部楼层
试过别的吗?
 楼主| houcs 发表于 2019-10-18 21:01 | 显示全部楼层
打开了,只有ES1 和 ES2俩个选项,默认ES2。
试过CY8C55,这个型号的芯片,miniprog3能识别,能烧进代码。换回CY8C38就失败了。
chuxh 发表于 2019-10-18 21:04 | 显示全部楼层
只有ES1和ES2选项?那么你的creator不是最新版本吧,最新版本应该有ES2,ES3和PRODUCTION三个选项。
