各位大侠:
现有一开关电源24V/40A,带12A的负载,电压保持不变,带到24A的时候,电压就降到19V左右了,采用的是UCC2806。
用示波器观察1脚currentlimit 波形(带24A时测),发现其波形对各脉宽进行了限制,正常时为一直流电平。于是怀疑原边电流取样过流了,做了以下几组实验,见图片我将取样电阻短接,加负载电压依旧跌落;但把3脚(电流取样CS-)和4脚(电流取样CS+)短接后,就能带重负载了。PWM控制器也换过了。
我想问下,出现这种情况是不是干扰所引起的,究竟如何解决呢? |
