求教:晶体不起振什么原因?
 楼主| topone 发表于 2008-7-30 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试一批板子。班子中使用了一款USB&nbsp;PHY芯片(USB3500)同样参数的设置,24M晶振,16pF的电容,1M的电阻。<br />某些板子可以稳定的起振,而有些板子则不能稳定的起振,具体表现为:<br />初次上电或长时间(大于1S)断电后再上电,则基本上不能起振。<br />若断电(拨动开关)后,马上再上电(间隔小于1S),则起振的几率大很多,且间隔时间越短上电几率越大。<br /><br />以开始怀疑是电容的容值问题,但是更换电容从不焊、16P、22P到39P都换过,问题依旧。<br />1M的电阻去掉问题也得不到改善。<br />请问可能是哪的问题,应该怎么改进?
coldra 发表于 2008-7-30 14:03 | 显示全部楼层
换批晶振试试
chunyang 发表于 2008-7-30 14:10 | 显示全部楼层
显然是晶体问题
adofe 发表于 2008-7-30 14:32 | 显示全部楼层
USB3500IC供电有问题
你USB3500IC电源端是否有加一个大的滤波电容,将那电容的容值改小试试.
pxy94 发表于 2011-9-26 16:02 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,楼主的问题是怎么解决的啊?
jackyard 发表于 2011-9-27 15:31 | 显示全部楼层
有时和MCU的内部晶体使能有关
729144646 发表于 2011-9-28 00:01 | 显示全部楼层
晶振离得太远
729144646 发表于 2011-9-28 00:02 | 显示全部楼层
晶振和单片机离近点,不然起振不方便
jamin.x 发表于 2011-9-28 07:38 | 显示全部楼层
能解释下原因不?想学习下
zch_genius 发表于 2011-9-28 10:37 | 显示全部楼层
容值大小只会影响频率大小;既然有可以的说明电源部分设计应该没问题。你先确定MCU有无工作再测波形,先定位再排查。确定的方法就是对比验证。
如果对无源的没把握换有源的吧
meteor_lcj 发表于 2011-9-28 22:19 | 显示全部楼层
