[电源] 电源芯片欠压是不是因为电流提供的不够
 楼主| wuhany 发表于 2019-10-20 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片欠压是不是因为电流提供的不够
午夜粪车 发表于 2019-10-20 13:42 | 显示全部楼层
对,很大一部分原因
wyjie 发表于 2019-10-20 13:45 | 显示全部楼层
应该是吧,其他原因占得很少
zhaoxqi 发表于 2019-10-20 13:50 | 显示全部楼层
大都数情况是因为电流提供不足,也有别的原因,不要在电压不足的情况下使用
zhaoxqi 发表于 2019-10-20 13:53 | 显示全部楼层
最好搞个过流、过压、欠压保护电路
zhenykun 发表于 2019-10-20 13:56 | 显示全部楼层
电源芯片欠压是输出电压不够吗  还是输入呢
如果是输出   那就断开负载看看
wyjie 发表于 2019-10-20 13:59 | 显示全部楼层
有可能电路存电流瞬间过大造成的。
午夜粪车 发表于 2019-10-20 14:02 | 显示全部楼层
使用的是什么电压芯片?
heweibig 发表于 2019-10-20 14:07 | 显示全部楼层
硬件问题,分开供电。
zhaoxqi 发表于 2019-10-20 14:10 | 显示全部楼层
是电路经常出现复位吗?
heweibig 发表于 2019-10-20 14:13 | 显示全部楼层
电流不足确实容易欠压。
午夜粪车 发表于 2019-10-20 14:17 | 显示全部楼层
这个电源芯片是什么
jiajs 发表于 2019-10-20 14:19 | 显示全部楼层
电流瞬间过大造成的。
zhanghqi 发表于 2019-10-20 14:24 | 显示全部楼层
不一定是电源问题,可能外设的原因。
jiahy 发表于 2019-10-20 14:27 | 显示全部楼层
电源芯片的压降是多少?
wyjie 发表于 2019-10-20 14:30 | 显示全部楼层
正常工作的时候是不是外部设备的原因?
午夜粪车 发表于 2019-10-20 14:34 | 显示全部楼层
电源负载都包括什么?
欠压的时候电压是多大?
jiahy 发表于 2019-10-20 14:39 | 显示全部楼层
可以使用独立电源供电。
电路复位,在VCC引脚添加几个电容。
jiahy 发表于 2019-10-20 14:42 | 显示全部楼层
使用DCDC供电。
externally 发表于 2019-10-24 16:03 | 显示全部楼层
功率不足是一个原因
