[PCB设计资料] Altium Designer 19给原理图添加网络颜色的方法
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-22 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如下:
1. 打开原理图编辑界面,备用.
2.执行命令“视图—设置网络颜色 ”;同样可以在原理图的工具栏中找到“网络颜色”这一指令。
2. 点击网络颜色指令,会弹出一个对话框选择需要的覆盖的颜色。(以红色为示范)
3. 选择好颜色以后会出现一个十字光标,将光标移动到需要添加颜色的网络线上鼠标左键单击一下,即可完成网络颜色的添加。原理图中相同的网络就会显示同同一个颜色。效果如下图:
(图文详解见附件)
