[MCU] msp430F149驱动SJA1000可以吗?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-27 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-27 10:05 | 显示全部楼层
430可以设计CAN节点吗
zhaoxqi 发表于 2019-10-27 10:36 | 显示全部楼层
只要电平兼容就行
huangchui 发表于 2019-10-27 10:38 | 显示全部楼层
SJA1000貌似是5V的,可能需要电平转换
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-27 10:43 | 显示全部楼层
OK,知道了
heweibig 发表于 2019-10-27 10:46 | 显示全部楼层
cortex m3内部带can的多
jiahy 发表于 2019-10-27 10:48 | 显示全部楼层
电平转换好,应该是没问题的
shimx 发表于 2019-10-27 10:51 | 显示全部楼层
楼主能出来没,能不能驱动SJA1000?
jiaxw 发表于 2019-10-27 10:54 | 显示全部楼层
用三极管驱动,实现电压匹配。
liliang9554 发表于 2019-10-27 11:02 | 显示全部楼层
如果单向肯定可以用三极管,那个是双向的就要用专门的驱动芯片了。
huangchui 发表于 2019-10-27 11:05 | 显示全部楼层
没有尝试过的
jiajs 发表于 2019-10-27 11:08 | 显示全部楼层
电平兼容就可以,一般有个范围。
zhanghqi 发表于 2019-10-27 11:10 | 显示全部楼层
如果直接驱动肯定兼容性不好吧,你要看看这两个是否有共同的工作范围电压。
lizye 发表于 2019-10-27 11:14 | 显示全部楼层
可以驱动SJA1000
shimx 发表于 2019-10-27 11:18 | 显示全部楼层
如果电压不够,可以通过光耦配置。
jiaxw 发表于 2019-10-27 11:23 | 显示全部楼层
肯定能够驱动这个。
huwr 发表于 2019-10-27 11:27 | 显示全部楼层
CAN控制器还有什么难驱动的吗?
bqyj 发表于 2019-10-27 11:31 | 显示全部楼层
can通信芯片有什么不能驱动的
spark周 发表于 2019-10-27 11:35 | 显示全部楼层
如果信号不正常,可以连接上拉电阻。
liliang9554 发表于 2019-10-27 11:40 | 显示全部楼层
能够驱动,你是怕数据不能正常接收吗
