[传感器] 重庆川仪压力变送器EJA110E-JMS5J-714NN
 楼主| Z13971370232 发表于 2019-10-31 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
e-mail 1642355254@qq.com
Tel 13971370232
横河EJA
EJA110E差压变送器可用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力。
EJA110E型高性能差压变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
规格
A膜盒 B膜盒 C膜盒 D膜盒
测量范围 -100~200kPa -0.1~2MPa -0.1~10MPa -0.1~50MPa
(-14.5~29psi) (-14.5~290psi) (-14.5~1450psi) (-14.5~7200psi)
测量量程 10~200kPa 0.1~2MPa 0.5~10MPa 5~50MPa
(1.45~29psi) (14.5~290psi) (72.5~1450psi) (720~7200psi)
精度 ±0.055% ±0.055% ±0.055% ±0.055%
防护等级 IP66/IP67,NEMA 4X
防爆规格 NEPSI ,  FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx
输出信号 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION-现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信
电源 BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型)
数字通讯(BRAIN和HART: 最小16.6V DC)   HART( 1~5V):9~28V DC
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC)
环境温度 -40~85℃ (-40~185℉) (普通型)
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表)
过程温度 -40~120℃ (-40~248℉) (普通型)
过压限值 4MPa 4MPa 20MPa 60MPa
(580psi) (580psi) (8700psi) (8700psi)
安装 直接安装/2-inch管安装
接液部件材质 膜盒 哈氏合金C-276
过程接头 SUS316L,哈氏合金C-276
外壳 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢
