[公司承接] 如何分辨进口机械配件的真假?
 楼主| 工业备品备件 发表于 2019-11-6 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
高品质的零配件是确保工业设备正常运行的根本。鉴于检修机械设备的需求和利益的驱动,市面上出现了各种各样的进口工程机械及汽车的零配件,但质量良莠不齐。
虽然同为机械配件且均可以使用,但高品质的机械配件产品和差的产品质量不可同日而语,远不如原装正宗零配件的品质标准,尤其是不正规生产厂家生产的仿品件,从材质、工艺、功能等层面都无法实现正宗零配件和正厂产品的品质标准,对机械车辆的正常使用和保修都有不良影响,因此对经营和使用单位来说,对进口机械配件实现辨别是很有必要的。
进口机械配件可从多方面实现辨别,关键从包装、内在品质、产品价格和进货渠道来辨别。
一、根据外包装
依据外包装进行鉴别,是检验进口配件真伪的重要流程。正宗部件及外国专业配件厂配件的包装设计精致,色彩、花纹、样式都有特定的规则,通常是很难仿造相同的。
仿造的包装设计比较粗糙,较容易分辨。但有一些仿制者借助现代先进的印刷技术,将零件包装设计得很逼真,如未认真辨别,也很难区别。进口机械配件通常都有外包装和内包装,外包装有包装箱、包装盒;内包装通常是带标识的包装纸和透明塑料袋或纸袋。正宗进口配件外包装箱(盒)上面贴有厂商统一、印刷清晰、纸质优质,并标有GENUINEPARTS9(正宗部品)标识,且标有零件编号、名称、数量及生产厂和国家。
二、根据产品质量
从产品品质分辨进口机械配件,是分辨纯正部件真假的最重要的环节。对产品的自身品质来检测,才能确保进口配件的真假。对产品品质的鉴别主要来观察、检查和检验。
(1)   从产品外观上来检查,看其产品外观的制作有没有精细,颜色有没有正常。如果有纯正部件的真品,可来对照检查,一般仿品外表都比较粗糙,产品颜色也不正。
(2)   根据产品标记,纯正进口零件上都印刷有品牌标记、零件编号和特定代码等,仿品不是漏铸就是字迹模模糊糊,难以实现真品的实际效果。
(3)   借助专门工具测量产品的尺寸,看其有没有满足要求。
(4)   对产品进行性能检验,有些零件从产品外观检测还不能分辨真假,需用专门仪器来检测。
(5)   对产品来理化性能检验,这样的情况一般是在对产品自身品质产生质疑或使用中发生问題时,是为向厂家寻求赔偿时才使用的方法。
三、根据产品价格
相同的配件,纯正部件、专业厂件、国产件和仿制品的差异非常大。纯正部件的价位最高,专业厂次之,国产件、仿制品价位最少。一般纯正部件的价位可高于仿制件的一二倍;外国专业配套厂件比整机厂纯正件稍低。定时成批进口的配件采用和外商谈判的协议价,平时少量采购的配件则采用外商每年的统一目录价。这类配件的报价是按照当时的进口汇率计算的,再加上关税、运杂旨等,然后将其换算成配件单价,这是行业人士共知的常规价。价位低于常规价的配件,即可判断为非纯正件或专业厂件。
四、根据进货渠道
现在进货渠道较多,但无非两个方面,一个是直接从外国进口,二是从销售商那边购入,直接从外国整机厂和零部件配套厂进口的备件,质量都有保障。
如果是从销售商那边购入或从港澳转口进来的备件就要根据上述方法加以鉴别。此外,所有直接从外国进口的机械配件,均有订购合同、提单、运单、装箱单及**。如果从进口企业购买备件,可使其出具所述手续,否则的话,可判定为非进口正品。
综上,在分别进口机械配件的真伪时,避免使用单一的方法,可以根据不同的配件采取最合适的方法,定能有效识别进口配件的真伪。
