官网弄的licence creator总说期满,不能build
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-8 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2019-11-8 21:48 | 显示全部楼层
能否给一下完整的提示信息?感觉像是KEIL的问题
chuxh 发表于 2019-11-8 21:51 | 显示全部楼层
直接去Keil网站,注册一下,会发个免费使用1年的license。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-8 21:54 | 显示全部楼层
试过两个了,还是不行。。。
chuxh 发表于 2019-11-8 21:57 | 显示全部楼层
找了**版吧,这么费劲。
juventus9554 发表于 2019-11-8 21:59 | 显示全部楼层
假如用的psoc3的话,cypress 有免费的。
llljh 发表于 2019-11-8 22:02 | 显示全部楼层
试过两个什么了?keil的licence?
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-8 22:07 | 显示全部楼层
我是从官网下的,除了官网有下载地址吗?
renyaq 发表于 2019-11-8 22:11 | 显示全部楼层
从CY下的应该没问题,你也可以找当地的代理商实地看一下
supernan 发表于 2019-11-8 22:13 | 显示全部楼层
打开creator,
点help/Register/keil,
然后一步步做就可以了
houcs 发表于 2019-11-8 22:17 | 显示全部楼层
license需要买吗,网上没有下载?
liuzaiy 发表于 2019-11-8 22:20 | 显示全部楼层
好像有一种方法,不用license也可以使,就是费时间,要花很多精力。
ousj 发表于 2019-11-8 22:24 | 显示全部楼层
当你买CY的产品的时候,应该会送一个光盘,里面应该软件和LICENSE都有吧
zwll 发表于 2019-11-8 22:35 | 显示全部楼层
对,包括c盘和安装盘
chenjunt 发表于 2019-11-8 22:46 | 显示全部楼层
可以把Don't show Keil registration dialog every time PSoC Creator starts勾上
