[MCU] 程序错哪啦
 楼主| jiajs 发表于 2019-11-10 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]="  -  -   Week:  " ;
extern uchar str2[]="Time:           " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
 楼主| jiajs 发表于 2019-11-10 17:20 | 显示全部楼层
程序之前改过为 unsigned char,也不行
zhanghqi 发表于 2019-11-10 18:05 | 显示全部楼层
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
zhenykun 发表于 2019-11-10 18:08 | 显示全部楼层
看着乱七八糟的
wyjie 发表于 2019-11-10 18:11 | 显示全部楼层
这点提示比较难定位
jlyuan 发表于 2019-11-10 18:14 | 显示全部楼层
主函数就有问题
yszong 发表于 2019-11-10 18:17 | 显示全部楼层
如此悲剧啊
dengdc 发表于 2019-11-10 18:21 | 显示全部楼层
应该是哪条语句忘记加;分号了。
lizye 发表于 2019-11-10 18:26 | 显示全部楼层
会不会是分号没在英文格式下
shimx 发表于 2019-11-10 18:29 | 显示全部楼层
引用要去掉赋值吧
lizye 发表于 2019-11-10 18:35 | 显示全部楼层
这不是写着吗,是不是输入法问题??
