82G516的IAP空间可以放程序代码么
 楼主| zhanglli 发表于 2019-11-10 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangpe 发表于 2019-11-10 18:49 | 显示全部楼层
什么意思?
zhuww 发表于 2019-11-10 18:55 | 显示全部楼层
可以把程序代码放在82G516的IAP空间运行么?
 楼主| zhanglli 发表于 2019-11-10 19:07 | 显示全部楼层
可以
guoyt 发表于 2019-11-10 19:10 | 显示全部楼层
用户程序在AP空间运行可以跳转到IAP空间么?
llia 发表于 2019-11-10 19:13 | 显示全部楼层
可以,82系列的IAP 空间可以跑AP程序.
hanwe 发表于 2019-11-10 19:16 | 显示全部楼层
iAP的空間是從FLASH中劃出來的,可以通過U1,自行設置IAP空間的大小。
llia 发表于 2019-11-10 19:22 | 显示全部楼层
不可以,不会执行,只可以是数据,但是这个区域并不固定
langgq 发表于 2019-11-10 19:26 | 显示全部楼层
嗯,由你烧写芯片时设定。
lium 发表于 2019-11-10 19:28 | 显示全部楼层
是的,放的代码被当作数据,所以我自己的ISP用IAP来备份升级程序。
 楼主| zhanglli 发表于 2019-11-10 19:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
