磁性测厚仪和涡流测厚仪测量区别
 楼主| 兰泰仪器 发表于 2019-11-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁性测厚仪和涡流测厚仪都是涂层测厚仪中的一种,可以用于测量金属基材上的镀层厚度,不过两种仪器采用了不同的测量原理,用于不同的情景,以下将从原理测试来区别。
一、测量原理
1.磁性测厚仪的测量原理
磁性测厚仪采用磁性法对覆层实行测厚,磁性法原理分为两种,因而磁性测厚仪也分为了磁吸力涂层测厚仪和磁感应涂层测厚仪。
磁吸力涂层测厚仪可以经过测头内的永恒磁铁与磁性金属基材之间磁吸力大小来判别涂层的厚度,这种测厚仪由竭力簧,磁钢,标尺以及自停机构等个别组成,被测的磁性金属基材与磁钢吸合后,接力弹簧被逐步拉长,当拉力逐步增大到刚好大于吸力时,磁钢会脱离磁性金属基材,脱离的霎时拉力的大小就可以被记载下,再经过一定的比例关系就可以测量出覆层的厚度。
磁感应涂层测厚仪则是利用了磁感应原理,可以经过测量测头内长久磁铁通过非铁磁性的涂层流入磁性金属基材的磁通量确定涂层的厚度,相同,涂层越厚,磁通量越小,当获得一定的比例关系后可以计算出涂层的厚度。
因为磁感应比磁吸力涂层测厚仪的测试条件少,因而磁感应法的运用范围更为宽泛。
2.涡流测厚仪的测量原理
涡流测厚仪采用了电涡流原理,在测头内的线圈铁芯通电后可以发生高频磁场,经过测头与被测涂层的金属基材接触发生的涡流大小来反映测头与基材之间的间隔大小,测头离金属基材越近,涡流越大,越远则涡流越小,基于这样的原理可以找出涡流大小与间隔大小之间的比例关系,从而求出间隔大小,也就是涂层的厚度。
