通过Nuclei Studio下载程序至GD32VF103C-START开发板 出现这个问题
 楼主| 2019119 发表于 2019-11-12 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Break at address "0x8000dbc" with no debug information available, or outside of program code.
这是为什么呀  发表于 2019-11-12 14:56
paotangsan 发表于 2019-12-4 15:20 | 显示全部楼层
能认出来芯片吗
labasi 发表于 2019-12-4 15:23 | 显示全部楼层
下载那边怎么设置的啊
laserpic 发表于 2019-12-30 14:33 | 显示全部楼层
应该是下载算法不对。换一个适合该芯片的算法。
xdqfc 发表于 2019-12-31 10:07 | 显示全部楼层
假如是仿真调试的时候下载的话,如果是第一次就遇到这种情况,基本是Debug设定没有按照官方要求设置,请严格按照官方说明书设置仿真配置,一定要按照说明书要求来,假如之前下载都没有问题,而现在有问题的话,请检查一下硬件电路。弱弱的问一句,仿真器是JLINK吗?
hya582956954 发表于 2023-12-9 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
请问解决了吗
