提供发电源的pcb线路板几乎都叫电源板,电源板是以电源发起功能处理为主的机板。电源板的smt贴片加工工艺流程基本分为三大工序:SMT贴片元器件自动贴装、波峰焊插件、手工作业段。那么电源板在进行贴片加工的过程中,都会有那些工艺要求呢? 1、首先是电源板pcb的耐温要求,是否达到客户要求的等级;是否是符合无铅工艺;源板有没有起泡,特别是胶纸板的工艺要求更加注重。 2、Smt贴片加工器件的耐温值能完全满足板上零件熔锡温度的要求(满足222度以上40-90秒;承受温度为245度以上)。客户如有特別要求,要提早通知和提供資料。 3、电源板在进行贴片加工时零件的间距,物料的大料和小料之间不能小于1mm,0805以下物料之间的间距大于0.3mm。 4、smt贴片加工的焊盘设计要求,焊盘不能有过线孔,元器件焊盘边不能有漏锡孔,电源板的电路设计要符合器件的包装要求。 5、电源板的半边要求,传送边不能有缺口。 电源板的pcba制作过程为了达到更高的准确性,电源板的PCBA加工双面表面组装工艺流程:A面印刷焊膏—贴片—回流焊接—翻板—B面印刷焊锡膏—贴片—回流焊接。
