经济型超声波液位计,两线制超声波物位计
 楼主| hdrckkj 发表于 2011-11-24 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济型超声波液位计,两线制超声波物位计,超声波液位计厂家,超声波液位计首选宏达尔
HD-ALYR型两线制超声波液位计是郑州宏达尔测控科技有限公司吸取了国内外多种同类产品优点而研制的,采用最新节能型元器件,使整机工作电流小于3.5mA,能可靠工作在9-32V的直流电源电压内。智能软件设计,能通过两个键设置电流的终、起点值和进行输出电流的调整。
经济型超声波液位计技术指标
量程:0.3~8 m                         盲区:<0.3 m
发射角: 12°                          精度:±0.3%×量程
最小显示分辨率:1mm                    温度补偿:自动温度补偿
工作频率:20 KHz~200KHz               工作电压:DC9~32V
功耗:<0.8W                            显示: LCD
输出信号:4~20mA负载阻抗(0~1KΩ)
现场设置:通过变送器按键完成          标定:出厂标定,可现场校准
外形尺寸:Φ75×M48×117              外壳材质: ABS工程塑料
重量:242g                            连接方式:螺纹连接
安装方式:螺纹M48×1.5                键盘:三位轻触键
进线电缆:1.5m                        防护等级:IP65
温度:-10℃~60℃                      相对湿度:0~95%
经济型超声波液位计选型需要知道的参数
1.测量范围是几米,要求盲区是多少。
2.被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物; 如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。
3.介质的最低~最高温度,最小~最大压力。
4.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
5.是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。
6.工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。
郑州宏达尔测控科技有限公司
  联系人:郑晓璐         手机:13393705561
  电话:0371-53735520    传真:0371-60975082
  QQ: 2429230561/1359987626
  地址:河南省郑州市航海东路28号院
  邮编:450000
  邮箱:hongdaerck@126.com
  网址:www.hdekj.com
        www.hdewp.com
价格实惠,质量一流,服务一流
chensnowenglish 发表于 2013-5-29 20:43 | 显示全部楼层
同行,目前我们物位的超声波测距仪已经非常成熟,可以做到测距精度1mm至3mm,测量范围是1cm至1000cm,与国际先进的SRF08和SRF10相比,各项性能都远超,但价格只是它们的五分之一。
液位超声波测距仪目前尚在研制中。
yt79zxl 发表于 2016-4-14 13:33 | 显示全部楼层
物位的超声波测距仪,全国有不少的厂家呢。
个人签名:我公司主要生产及销售超声波液位计,超声波流量计,手持式超声波测深仪等产品
