朋友的旧17寸彩显,故障现象:<br /> 开机正常,大约十几秒钟后行幅逐渐拉宽,亮度随之增大,之后整机电源不断保护重启,跳个不停。检测发现枕形校正管很烫,开机十几秒之后行输出电源B+电压快速上升,而此时为B+电压稳压器做反馈的行输出变压器绕组,输出的反馈电压却在下降,主开关电源输出的各种电压也都在变低,直到电源过载保护不断重启。<br /> 看现象好像是某处元件发热后失效,造成行输出变压器过载,反馈给行输出电源的电压下降,导致B+电压稳压器加宽PWM脉宽,而这更加重了行输出变压器过载,原以为是逆程电容失效,更换无效,不会是高压包出问题了吧?<br /> |
