[电路/定理] 多路电源组合问题?
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,板子需要12V 3.3V 2.5V 电压,大家看看该电路可行吗?后面两输入电压多是从12V取电,会不会对LM2576 有影响?一路LM317 产生的2.5V 电压 精度要求高,要达到1%以上,LM317 输出2.5V 精度能达到吗?3.3V精度要求不高,不过这两LM317会不会发烫Vi-Vo  压差有点大?
戈卫东 发表于 2019-11-16 12:02 | 显示全部楼层
LM317是5%的,不能做1%的电源。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 16:05 | 显示全部楼层
LM317是5%的,不能做1%的电源。
你好! 有无好的推荐?感激!如果用基准电压,可是电流不大吧?
戈卫东 发表于 2019-11-16 16:11 | 显示全部楼层
优于1%,基本上要找一个基准自己搭电路。
TL431有0.5%的,差不多可以用。
更好一点的比如REF3025之类的,要贵一点。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 16:22 | 显示全部楼层
TL431有0.5%的,差不多可以用。
更好一点的比如REF3025之类的,要 ...
你是说,用2.5V 基准电压芯片,产生2.5V 然后自己搭电路把电流放大?
yanwen217 发表于 2019-11-16 16:57 | 显示全部楼层
DC-DC降压得到12V,然后12V用LDO得到3.3V,高压LDO 两毛多的很多。2.5V需要100mA比较麻烦,直接从12V转2.5V用线性器件会很烫,950mW了,建议先转5V,然后5V转2.5V,用1%精度的LDO
戈卫东 发表于 2019-11-16 17:12 | 显示全部楼层
DC-DC降压得到12V,然后12V用LDO得到3.3V,高压LDO 两毛多的很多。2.5V需要100mA比较麻烦,直接从12V转2.5V ...
1%的LDO你们有吗?
yanwen217 发表于 2019-11-16 17:13 | 显示全部楼层
1%的LDO你们有吗?
各个品牌都有的吧
戈卫东 发表于 2019-11-16 17:20 | 显示全部楼层
各个品牌都有的吧
并没有吧。。。去TI搜,好像没有。
其他厂家也不多见,偶尔有一个半个,还是25°C的不是全温度。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 17:22 | 显示全部楼层
产生的2.5V 电压是给外部设备AD采样用的?板子通过MOSFET N 开关给外部设备供2.5V 电压采样,这样有6路。具体需要多大电流也不是很清楚?
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 17:25 | 显示全部楼层
我想AD采样电流应该不大吧,即使6路同时提供2.5V 电压电流也是不大,具体还不清楚
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 17:32 | 显示全部楼层
戈老师,2.5V电压给外部AD采样电流一般多大?
戈卫东 发表于 2019-11-16 17:45 | 显示全部楼层
是做模拟电路电源?要看具体电路的吧
戈卫东 发表于 2019-11-16 17:46 | 显示全部楼层
看你的设备的文档,应该有电流需求的内容
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 17:47 | 显示全部楼层
是做模拟电路电源?要看具体电路的吧
不是给外部AD供电,是外部AD设备采样2.5V电压
戈卫东 发表于 2019-11-16 17:48 | 显示全部楼层
我不知道你的“外部设备”是什么,所以无法知道它对电流有什么需求。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 17:52 | 显示全部楼层
输出给外部AD设备的AD 采集口,就像外部输入4~20MA电流采集差不多
戈卫东 发表于 2019-11-16 17:53 | 显示全部楼层
那你可能需要亲自测一下它需要多大电流。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 20:50 | 显示全部楼层
TL431有0.5%的,差不多可以用。
把电路修改了下,戈老师,这样精度有没有达到了1%了?使用的是REF3012 基准芯片,输出1.25v 电压。
戈卫东 发表于 2019-11-16 21:22 | 显示全部楼层
LM317误差有5%,所以2.5V的误差是超出了1%的。
