[技术求助] LED的问题
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-11-16 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞一个LED的问题,LED是恒流驱动的,采用恒流芯片UCS2915让LED在正常的工作状态下。但是我又想把一个交流信号供给LED,让LED的亮度随着交流信号的变化而变化,由于交流信号的频率比较大,所以不能采用UCS2915的DIM调光端,那我该怎么办呢?求助啊?
yszong 发表于 2019-11-16 15:25 | 显示全部楼层
使用PWM 控制,调节占空比
dengdc 发表于 2019-11-16 15:29 | 显示全部楼层
可以采用PWM脉宽调制,可以改变等效电压
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-11-16 15:33 | 显示全部楼层
问题是想用这个芯片使LED正常发光,再在LED上面叠加一个交流信号。怎么才能把这个交流信号叠加到LED上呢?不采用PWM控制。
dengdc 发表于 2019-11-16 15:36 | 显示全部楼层
建议使用电机驱动的原理实现   输出为脉冲波形   通过一个驱动芯片实现提升驱动能力   你看一看行不行  呵呵
heweibig 发表于 2019-11-16 15:41 | 显示全部楼层
那你将滤波电容都去掉,交流信号加在输出端看行不行
jiaxw 发表于 2019-11-16 15:45 | 显示全部楼层
直接用交流信号驱动led的?
lizye 发表于 2019-11-16 15:49 | 显示全部楼层
这个到还没见过射中设计方案的
liliang9554 发表于 2019-11-16 15:52 | 显示全部楼层
利用驱动芯片实现提升驱动能力
