TMG与TMA系列芯片有什么区别?
 楼主| pangb 发表于 2019-11-16 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMG与TMA系列芯片有什么区别?
zwll 发表于 2019-11-16 16:42 | 显示全部楼层
TST  = SingleTouch Controller
TMG = Multi-Touch Gesture Controller
TMA = Multi-Touch All-Points Controller
 楼主| pangb 发表于 2019-11-16 16:45 | 显示全部楼层
谢谢!字面上意思了解了,应该是TMA性能高于TMG了,是吗?
 楼主| pangb 发表于 2019-11-16 16:51 | 显示全部楼层
这些T系列是从Psoc系列中独立出来的是吧,Touch相关产品系列就这3个吗,能稍微介绍一下其型号(TMA,有TMG更好),还有就是PSoC5系列型号产品吗?
juventus9554 发表于 2019-11-16 16:54 | 显示全部楼层
不是很熟悉 TrueTouch, 不过看意思应该是这样。 虽然都是多点触摸,但TMA可以判断多点的位置, TMG只能识别多点方向
dingy 发表于 2019-11-16 16:57 | 显示全部楼层
.另外 TMA  属于 Gen4 是第四代触摸芯片,支持互电容和自电容检测, TMG  和 TST 属于 Gen2 是第二代芯片,只支持自电容。
supernan 发表于 2019-11-16 17:01 | 显示全部楼层
True Touch 芯片基于 PSoC 架构。 Gen2/Gen3 基于PSoC1的架构, Gen4 和即将推出的 PSoC4 是同一种架构。
True Touch 大类是按照 gen2, gen3, gen4.这样来分的,但是每个大类下面有分不同的系列。 例如 gen4 下面就有 TMA4xx, TMA1036/786等系列。
houcs 发表于 2019-11-16 17:03 | 显示全部楼层
至于 PSoC5 的系列, 因为 PSoC5 的升级版 PSoC 5LP 已经发布了,以后设计新产品都会使用 PSoC 5LP. PSoC5 LP 的系列信息可以参考http://www.cypress.com/?id=4562&source=home_products
chuxh 发表于 2019-11-16 17:06 | 显示全部楼层
现在主要推的汽车级应用的TrueTouch芯片。最新的是CYAT8168X 系列,属于Gen6 Auto, 主要面向汽车级应用。 据说后续还会有Gen 7 Auto.
llia 发表于 2019-11-16 17:12 | 显示全部楼层
还是要详细对比产品手册
stormwind123 发表于 2024-1-17 15:27 | 显示全部楼层
TMA系列芯片相对更为先进,具有更多的功能和更高的性能。
probedog 发表于 2024-1-17 15:29 | 显示全部楼层
TMG和TMA系列芯片在触摸识别技术上存在一些差异。总体来说,TMA系列芯片相对更为先进,具有更多的功能和更高的性能。
TMG系列芯片是多点触控感应技术,主要用于识别多点触控操作,但它只能判断多点触控的方向,无法判断多点的位置。
TMA系列芯片同样支持多点触控,但与TMG相比,TMA系列芯片具有更高级的功能。它不仅可以判断多点触控的方向,还可以判断多点的位置。此外,TMA系列芯片是第四代触摸芯片,支持互电容和自电容检测,相对第二代的TMG和TST系列芯片在技术上有所升级。
因此,TMA系列芯片在多点触控的识别和处理上性能更强,可以提供更准确、更丰富的触控体验
