[技术求助] 谁能讲哈SmartRF Studio软件的作用哇?
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-17 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2019-11-17 15:22 | 显示全部楼层
调程序用的?
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-17 15:26 | 显示全部楼层
是不是可以直接改写芯片寄存器的值
huangchui 发表于 2019-11-17 15:34 | 显示全部楼层
也就相当于改了程序了吧
spark周 发表于 2019-11-17 15:37 | 显示全部楼层
SmartRF® Studio is a Windows application made to evaluate and configure the Chipcon RF-ICs from Texas Instruments. This application must be used together with the applicable Evaluation Board. It is a very useful tool to explore and gain knowledge of the RF-IC products. This software will help the designers of radio systems to easily evaluate the RF-ICs at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of the configuration data and for finding optimized external component values.
SmartRF® Studio covers all the Chipcon RF-ICs from TI.
http://focus.ti.com/lit/ug/swru070e/swru070e.pdf
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-17 15:41 | 显示全部楼层
多谢啦,不过英文资料比较难懂,有没有用过这个软件的哇,谈一下体会
zhanghqi 发表于 2019-11-17 15:50 | 显示全部楼层
smartrf自动生成相应配置寄存器值。
zhenykun 发表于 2019-11-17 15:54 | 显示全部楼层
对,它可以根据的你的设置的波特率,载波频率。。。。带宽。。。调制方式,自动生成相应寄存器的值使用非常方便
lizye 发表于 2019-11-17 15:57 | 显示全部楼层
要和评估板一起用?我没有评估板,怎么办呢,我好久都还不知道这个到底怎么用
shimx 发表于 2019-11-17 16:00 | 显示全部楼层
设置一下将要使用的产生,生成寄存器值,通过SPI写进去
shimx 发表于 2019-11-17 16:04 | 显示全部楼层
需要开发工具呀,那个开发工具是什么样的?买一个贵吗?
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-17 16:12 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
xyz549040622 发表于 2019-11-23 16:24 | 显示全部楼层
Smart RF Studio 是一个 Windows 应用程序,用于评估和配置德州仪器 (TI) 的低功耗射频集成电路。这款工具对于探索和了解 RF-IC 产品非常有用,该软件将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估 RF-IC。它对生成配置寄存器、实际测试射频系统和查找优化的外部组件值尤为有用。
