[应用相关] 数据类型上来讲应该是没区别吧
 楼主| bbapple 发表于 2019-11-24 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void display(void)
    int y;
    uchar code rel[]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //数码管选通
     uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //定义0-9
     uchar data num[8];
     num[0]=s/10000000;                    //千万位
     num[1]=s/1000000%10;                  //百万位
     num[2]=s/100000%10;                   //十万位
     num[3]=s/10000%10;                    //万位
     num[4]=s/1000%10;                     //千位
     num[5]=s/100%10;                      //百位
     num[6]=s/10%10;                       //十位
     num[7]=s%10;                          //个位
     for(y=7;y>=0;y--)
   P2=rel[y];                              //位选输出
       P0=led[num[y]];                         //数据输出
    delay(4);
我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了.可是这里从数据类型上来讲应该是没区别的啊?
handleMessage 发表于 2019-11-24 14:01 | 显示全部楼层
还有在写了int y; 以后我在对y赋值,比如让y=0,编译的时候就报错,为什么?
zhouhuanの 发表于 2019-11-24 14:04 | 显示全部楼层
y>=0这里不行的,注意细节。。
wanglaojii 发表于 2019-11-24 14:05 | 显示全部楼层
应该是你没有 #define uint unsigned int吧
laozhongyi 发表于 2019-11-24 14:08 | 显示全部楼层
那个不是问题的关键,也不会报这种错
Edisons 发表于 2019-11-24 14:09 | 显示全部楼层
uint 会一直循环, int 只会循环一次
_gege 发表于 2019-11-24 14:12 | 显示全部楼层
这个是最基本的问题啦  呵呵   还需要在加强一下C语言的基础
Mozarts 发表于 2019-11-24 14:13 | 显示全部楼层
这变量类型没有关系的啊。
Listate 发表于 2019-11-24 14:16 | 显示全部楼层
是不能显示数据吗
是不是类型不正确?
xia00 发表于 2019-11-24 14:17 | 显示全部楼层
数据类型有什么问题?
只是定义的一个移位而已。
hfdy01 发表于 2019-11-24 14:20 | 显示全部楼层
是编译的时候报错吗?
CallReceiver 发表于 2019-11-24 14:21 | 显示全部楼层
数据类型上没有太大问题啊。
boy1990 发表于 2019-11-24 14:24 | 显示全部楼层
具体说一下是哪里的问题 怎么不对是类型不对吗?
sourceInsight 发表于 2019-11-24 14:26 | 显示全部楼层
显示的哪里有问题? int 类型没有什么问题,没有负数而已。
feiqi1 发表于 2019-11-24 14:29 | 显示全部楼层
可以使用强制类型转换啊
androidbus 发表于 2019-11-24 14:30 | 显示全部楼层
直接进行判断y>0.
int y 和uint y不同吗?
litengg 发表于 2019-11-24 14:33 | 显示全部楼层
是不是显示不能够点亮?
qiangweii 发表于 2019-11-24 14:34 | 显示全部楼层
楼主使用单步调试报错吗?
shashaa 发表于 2019-11-24 14:36 | 显示全部楼层
for循环直接定义就可以了。
renzheshengui 发表于 2019-12-11 11:14 | 显示全部楼层
当然有区别了
