[Zigbee] 基于ZigBee的无线输液监控方案
 楼主| Violin11 发表于 2019-11-29 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ZigBee的无线输液监控方案
       在医疗系统中,病人在输液过程中的监控问题,一直是护士和病人关心的问题,一但监控失误就会使空气进入人体的血液系统,造成严重的后果,甚至会使患者死亡。现有的控制系统,多采用有线技术进行检测传感器网络的组建。这类方案的特点是扩展性能差、布线繁琐、移动性能差。由于采用硬线连接,线路容易老化或遭到腐蚀、磨损,故障发生率较高。采用无线传输方式构建的无线传感器网络恰好可以避免这些问题。相对而言,无线的方式比较灵活,避免了重新布线的麻烦,网络的基础设施不再需要隐藏在墙里,无线网络可以适应移动或变化的需要;但是,无线通信技术在医院输液监控领域的应用相对较少。这主要是因为目前没有一项无线通信技术适合在医院输液监控领域进行广泛地推广,而且现有的无线通信产品的价格偏高,导致无线通信技术在医疗监控系统的应用停滞不前。ZigBee技术的出现就解决了这些问题。将无线ZigBee传感器网络和自动控制相结合,可以有效地实现医院输液监控系统的设计。正是由于ZigBee技术具有功耗极低、系统简单、组网方式灵活、成本低、等待时间短等性能,相对于其他无线网络技术,它更适合于组建医疗监控网络,实现无线网络监控。
  1 系统方案设计
  1.1 点滴速度与储液面检测
  采用红外光电传感器测量点滴速度。当液滴滴下时,红外光电传感器发射的光透过液滴后强度发生变化,光电接收管接收强度变化的光信号后输出变化的电压信号,此电压信号经过放大、整形后被转化为TTL电平信号,送单片机计数来测量点滴速度。该传感器具有体积小、灵敏度高、线性好等特点,其外围电路简单,性能稳定可靠。
  采用电容传感测液位。在储液瓶的瓶身正对着贴两片金属薄片作为传感电容,储液液面下降,电容两极之间的介电常数减小,电容值随之减小,经过电容/电压变换器后输出电压上升。当储液液面降到警戒线时,转换电压高于回差比较器阀值电压,比较器翻转输出开关信号。C/V变换电路具有优良的线性度,较高的变换灵敏度与抗干扰性能。
  1.2 无线传输模块
  从网络节点逻辑功能上,ZigBee设备可以分为终端设备(enddevice)、路由节点(router)、网络协调器(PANco-ordinator);从设备的功能性上区分,可以分为全功能设备FFD(FullFuncTIonDevice)和简约功能设备RFD(Re-ducedFuncTIonDevice)。其中,全功能设备可以充当网络协调器、路由结点或终端设备,而简约功能设备只能充当终端设备节点。因此,从网络逻辑结构上分析,ZigBee医疗监控系统内的数据集中器是ZigBee网络中的网络协调器;数据集中点是路由节点;无线传感器是终端节点,根据传感器安置的位置,也可设为路由节点。一个ZigBee网络最多支持65535个节点,完全可以满足需要。
  2 系统硬件设计及工作原理
  2.1 数据接收端
  数据接收端使用相同的无线收发模块,并利用RS232异步串口与PC机通信。其功能相当于一个接入点,一方面将主机向数据采集端发送的控制信号以无线的方式发射出去,另一方面接收采集数据并上传给主机。系统结构如图1所示。
   系统结构图
wakayi 发表于 2019-12-12 14:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
renzheshengui 发表于 2019-12-12 14:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
usysm 发表于 2019-12-15 13:38 | 显示全部楼层
智能输液监测系统应用了先进的传感和物联网技术,能够满足医疗市场高度自动化的需求
typeof 发表于 2019-12-15 13:38 | 显示全部楼层
智能输液监控系统每年大概有多少钱
yujielun 发表于 2019-12-15 13:39 | 显示全部楼层
怎么增加无线模块的发射距离?
htmlme 发表于 2019-12-15 13:39 | 显示全部楼层
远距离无线收发模块是什么?
pklong 发表于 2019-12-15 13:39 | 显示全部楼层
单片机进行无线通信,无线模块如何选择?
touser 发表于 2019-12-15 13:39 | 显示全部楼层
ZigBee 控制器可以传输多远?
myiclife 发表于 2019-12-15 13:39 | 显示全部楼层
电力载波与zigbee  控制哪个好
uytyu 发表于 2019-12-15 13:40 | 显示全部楼层
ZigBee是如何组网的?
iyoum 发表于 2019-12-15 13:40 | 显示全部楼层
Zigbee如何快速组建大规模网络?
jkl21 发表于 2019-12-15 13:40 | 显示全部楼层
zigbee无线通信模块怎么用?
usysm 发表于 2019-12-15 13:40 | 显示全部楼层
综合了高分辨率技术、无线电技术和网络通信技术等最新科技成果来实现输液智能管理
yujielun 发表于 2019-12-15 13:40 | 显示全部楼层
无线通信有哪几个模块组成
htmlme 发表于 2019-12-15 13:41 | 显示全部楼层
远距离无线传输采用哪种模块好?
iyoum 发表于 2019-12-15 13:41 | 显示全部楼层
智能家居解决方案wifi好还是zigbee好
pklong 发表于 2019-12-15 13:41 | 显示全部楼层
无线通信模块有好多种
uytyu 发表于 2019-12-15 13:41 | 显示全部楼层
zigbee智能家居系统使用怎么样?
touser 发表于 2019-12-15 13:41 | 显示全部楼层
zigbee模块怎么跟网关通信的?
