[开发工具] HI-TECH V9.80编译成功后,重新编译,hex文件校验和变?
 楼主| fy1999 发表于 2019-11-30 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI-TECH C Compiler for PIC18 MCUs (PRO Mode)  V9.80
芯片:pic18f25k80
多次编译,hex文件校验有变化???
CoolSilicon 发表于 2019-12-2 11:37 | 显示全部楼层
比较一下他们生成的hex文件看看, 是否相同?
 楼主| fy1999 发表于 2019-12-3 22:55 | 显示全部楼层
不一样,有很小差别。我试了16系列汇编 pic ide 9.82,pic33系列 c30编译器都没有这个情况
CoolSilicon 发表于 2019-12-4 10:20 | 显示全部楼层
不一样,有很小差别。我试了16系列汇编 pic ide 9.82,pic33系列 c30编译器都没有这个情况 ...
不要用**版..你下载XC8编译试试看....
zhuotuzi 发表于 2019-12-4 23:06 | 显示全部楼层
没看出来差异啊,我眼瞎。
mintspring 发表于 2019-12-5 17:34 | 显示全部楼层
HI-TECH C现在还收费吗
aliang924 发表于 2021-12-1 09:05 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,楼主最终是如何解决的?
aliang924 发表于 2021-12-1 09:07 | 显示全部楼层
是不是在运行时有什么命令可以限制checksum不变
aliang924 发表于 2021-12-1 10:53 | 显示全部楼层
楼主这个问题最终如何解决的?
粤原点科技 发表于 2021-12-1 18:07 | 显示全部楼层
用HI-TECH PICC 9.83吧,这个版本一直在用很多年了,没有出现楼主的情况!
wangchangwenqq 发表于 2021-12-1 22:09 | 显示全部楼层
文件内容发生变化了吧, 每次编译的文件都不一样
 楼主| fy1999 发表于 2021-12-18 17:58 | 显示全部楼层
后台测试程序运行都正常,也就再没关注了
