[活动] BusyBee开发板评测
 楼主| stringchild 发表于 2019-12-4 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加了Silicon labs的https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2872562&page=1#pid10643102关于BusyBee的活动很快就收到了BusyBee的开发板,之前用过他的大哥小壁虎(EFM32),这一次用用他的小弟小蜜蜂(EFM8)。
有了比较好玩的体验。
 楼主| stringchild 发表于 2019-12-4 15:52 | 显示全部楼层
Silicon labs提供了 非常好的开发环境Simplicity Studio ,可以提供包括功耗分析,引脚配置,和正版的Keil开发环境。相对来说是比较不错的开发环境了。接上板子,打开之后可以看到很快就会识别到EFM8BB10F8G-A-QSOP24,也就是这个板子的型号。
 楼主| stringchild 发表于 2019-12-4 15:54 | 显示全部楼层
如下是关于这个MCU的简单介绍,可以看到,,,真的很简单,但是作为新手入门的开发板,未尝不是一个合适的选择
The kit contains an on-board USB debugger and break-out headers for the device's GPIOs, making it easy to use as a starting point for application development.
The kit includes the following:
KEY FEATURES
• EFM8BB10F8G MCU with 8 kB Flash, 512 bytes RAM, and 18 GPIO pins.
• 20-pin expansion header.
• Power sources include USB and external
sources.
• 1 user button, 1 LED.
• 2.54 mm breakout pads to EFM8
• EFM8BB1 Busy Bee Low Cost Kit Board
• Getting Started card
 楼主| stringchild 发表于 2019-12-4 15:57 | 显示全部楼层
在Silicon labs官网中的documents/public/user-guides/ug377-efm8bb1lck.pdf文件中可以看到该开发板的详细技术资料,如果有兴趣的各位同行请移步至此,详细了解。
也欢迎各位同行回帖交流,在之前的项目中有过EFM32的使用经验,请各位指教
巧克力娃娃 发表于 2019-12-4 16:13 | 显示全部楼层
帮顶一个~
