[FPGA] 玩转Zynq连载8——Ubuntu下安装linux交叉编译器
 楼主| ove学习使我快乐 发表于 2019-12-9 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1概述
         本节要在虚拟机中的Ubuntu操作系统下,安装linux交叉编译器(xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin),主要包括以下几个步骤。
2 配置Ubuntu权限
         使用WinSCP将交叉编译安装程序xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin(存放在Software文件夹下)拷贝到Ubuntu下。如图所示,我们放置在路径/home/zstar/Download下,所以在Terminal中,在该路径下先使用如下命令更改权限并设置为可执行文件。
chmod  +x  xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin
         接着使用如下命令修复/bin/sh指向dash而不是bash或其他支持的shell的错误。
sudodpkg-reconfigure -plow dash
         会弹出如图所示界面,选择<No>并回车。
3 安装交叉编译工具
         执行如下命令运行安装程序。
./xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin
         安装过程,按照下面图示进行设置安装。
         WhereWould You Like to Install?用于设定程序安装路径,这里使用本机的默认路径,若要更改路径,请一定记着路径,后续会用到。
/home/zstar/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux
4 配置环境变量
         在Terminal中输入如下3个export命令更改环境变量。注意第三个export的PATH必须和实际安装的路径一致。
export ARCH=arm
exportCROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-
exportPATH=/home/zstar/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/:$PATH
运行如下命令,若打印版本信息,即编译环境搭建成功。
arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -v
