[STM8] 用for循环延时的问题
 楼主| chuxh 发表于 2019-12-18 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM8S903K3,内部主频16mHz,用for循环做延时时间,最近遇到了一个情况百思不得其解,求指教!
程序中加入for(i=0;i<32000;i++)用示波器测量延时大约10ms;
加入for(i=0;i<33000;i++)用示波器测量延时变成了107ms;i定义的是unsigned short int类型
这是什么原因呢??
wangpe 发表于 2019-12-18 19:14 | 显示全部楼层
i 你 搞成int16了吧
 楼主| chuxh 发表于 2019-12-18 19:17 | 显示全部楼层
定义的是无符号的,unsigned short int
happy_10 发表于 2019-12-18 19:19 | 显示全部楼层
for(i=0;i<33000;i++)改成:
for(i=0;i<33000u;i++)
songqian17 发表于 2019-12-18 19:23 | 显示全部楼层
楼主试了楼上的了没?
 楼主| chuxh 发表于 2019-12-18 19:28 | 显示全部楼层
加上就可以正确延时了,谢谢谢谢!!!
 楼主| chuxh 发表于 2019-12-18 19:31 | 显示全部楼层
对于16位无符号的整型数,数值大了就得加u吗?是stm8s单片机的问题还是我用的STVD编译环境的问题呢?
pangb 发表于 2019-12-18 19:33 | 显示全部楼层
默认是有符号数的,对于33000已经超过了16位有符号数的范围(-32768~32767),所以编译器会把它当做32位数去运算,32位去运算肯定比16位运算要费时得多。如果加了u,则是无符号数,还是在16位无符号数范围,所以编译器只需要当做16位去运算。
zyf部长 发表于 2019-12-18 19:36 | 显示全部楼层
厉害,学习了,以后也要注意,所有的循环体和定时都用无符号的。
guoyt 发表于 2019-12-18 19:39 | 显示全部楼层
超出界限了。
llia 发表于 2019-12-18 19:43 | 显示全部楼层
一般这种计数为了方便阅读通常都用无符号的。如果用有符号,那想用整段长度,就要考虑好界限在哪儿
labasi 发表于 2020-1-16 08:44 | 显示全部楼层
额 是不是溢出了
paotangsan 发表于 2020-1-16 08:52 | 显示全部楼层
定义成double类型试试看
renzheshengui 发表于 2020-1-16 08:56 | 显示全部楼层
你的数据溢出了  32768
wakayi 发表于 2020-1-16 09:38 | 显示全部楼层
明显的溢出了
wowu 发表于 2020-1-16 10:00 | 显示全部楼层
用无符号长整形肯定没问题了
xiaoqizi 发表于 2020-1-16 10:26 | 显示全部楼层
到32768当然就溢出了
木木guainv 发表于 2020-1-16 10:43 | 显示全部楼层
挺简单的  以后楼主应该不会犯这种错误了
