[MCU] 定时器连续模式
 楼主| dengdc 发表于 2019-12-18 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于定时器连续模式下给TACCRx赋值,看到许多人这样写?
例如TACCRx+=xxxx;
 楼主| dengdc 发表于 2019-12-18 22:52 | 显示全部楼层
如果新的TACCRx比当前的定时器当前计数值TAR小会产生中断标志么?
heweibig 发表于 2019-12-18 22:56 | 显示全部楼层
G2系列的指导手册中里有说明的
wyjie 发表于 2019-12-18 22:59 | 显示全部楼层
连续计数模式?
lizye 发表于 2019-12-18 23:03 | 显示全部楼层
在连续计数模式下就不用设置CCR0的值了
zhanghqi 发表于 2019-12-18 23:09 | 显示全部楼层
定时器增计数模式和连续计数模式的区别是什么?
jlyuan 发表于 2019-12-18 23:12 | 显示全部楼层
增计数模式是从0增加到CCR0就复位
spark周 发表于 2019-12-18 23:17 | 显示全部楼层
很多时候会用到CCR0、CCR1等
huangchui 发表于 2019-12-18 23:20 | 显示全部楼层
连续模式,计时器是要计满的,但是在计到CCRx时,产生中断;
zhanghqi 发表于 2019-12-18 23:25 | 显示全部楼层
430连续模式下,计数器周期从0H到0FFFFH。
zhenykun 发表于 2019-12-18 23:29 | 显示全部楼层
怎么能够正确区分这个数据呢?
wuhany 发表于 2019-12-18 23:33 | 显示全部楼层
需要使用比较模式就可以的产生比较中断
自动溢出没有问题的。
wuhany 发表于 2019-12-18 23:38 | 显示全部楼层
G2 XX family guide 有 你可以参考其他型号的430片子 很详细的
heweibig 发表于 2019-12-18 23:40 | 显示全部楼层
定时器连续模式用来进行时间计时的很方便。
wuhany 发表于 2019-12-18 23:47 | 显示全部楼层
连续模式的一般有上升不递减模式两种的。
wuhany 发表于 2019-12-18 23:50 | 显示全部楼层
要记住一点就是定时器要保证定时的准确性
heweibig 发表于 2019-12-18 23:53 | 显示全部楼层
向上向下计数模式是从零向上数
jiajs 发表于 2019-12-18 23:56 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2019-12-19 21:07 | 显示全部楼层
配置的大小是SMCLK
jiaxw 发表于 2019-12-19 21:10 | 显示全部楼层
然后倒着数下来而不是数到TAxCCR0之后直接变成零再继续数。
