今天,初次接触python,在网上买了一本关于爬虫的书,因为之前电脑上存在python,所以就对着书直接进行的请求库的安装,安装的时候,主要遇到了下边一个问题,在安装Selenium的时候,出现以下提示: 第一次看到,感觉是要更新pip,但是在前边已经安装成功过,如下图所示: 既然安装成功了,但是import的时候,还提示错误,于是就在网上查,找,问,最后发现原因是电脑里装了两个版本的python,一位网友还给出一种快捷办法,就是在命令行输入“conda install selenium”,最终得到显示结果: 输入“Y”,点回车, 这个时候就要等了,等到出现python所在的磁盘,我这里显示的是“d:\>”,这个时候,就代表安装成功了。 以上就是我解决这个问题的过程,希望可以帮到各位朋友,因为本人目前水平有限,对问题的见解可能不是很周到或者是有错误的见解,如有写的不对的地方,还请多多指正,大家共同进步,谢谢大家。
