计算PN结电容的截止频率?
 楼主| michael_li 发表于 2011-11-28 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无精确的公式计算PN结电容的截止频率?
比如用在USB信号上的钳位二极管,假设其结电容为33pf,USB信号为480Mbps
那其阻抗Z=1/2Pi*f*C=10ohm
这样的阻抗衰减USB信号,肯定不行。
问题是应该取多少阻抗?
 楼主| michael_li 发表于 2011-11-29 08:40 | 显示全部楼层
看看看看。。。
HWM 发表于 2011-11-29 09:02 | 显示全部楼层
to LZ:
“PN结电容”并非是通常意义下的理想电容,其由多重因素构成(如势垒电容和扩散电容等)。不同偏置条件下其等效电容量不同。
高速数据通路中接入的相关器件必须选择低等效容量的,否则肯定会对数据传输产生影响。
 楼主| michael_li 发表于 2011-11-29 09:44 | 显示全部楼层
to LZ:
高速数据通路中接入的相关器件必须选择低等效容量的,否则肯定会对数据传输产 ...
我知道,只是假设结电容为一个定值来推算的
HWM 发表于 2011-11-29 09:49 | 显示全部楼层
to 4L:
若需要估计的话,可查看具体二极管反向偏置下的电容参数。
 楼主| michael_li 发表于 2011-11-29 10:31 | 显示全部楼层
to 4L:
恩,现在我只是假定一个值,然后去推算用在哪里合适。
至于电容值,我暂时不去关注
 楼主| michael_li 发表于 2011-11-30 10:02 | 显示全部楼层
楼上广告。。。
 楼主| michael_li 发表于 2011-12-1 09:58 | 显示全部楼层
只能估算吗???
凯旋晴天 发表于 2011-12-1 16:19 | 显示全部楼层
USB的TVS管一般只有3~4p
33的太大了,估计用不了
 楼主| michael_li 发表于 2011-12-2 09:16 | 显示全部楼层
USB的TVS管一般只有3~4p
33的太大了,估计用不了
是的,一般不会用这么大的
我的意思就是是否有计算结果表明,用不了?
xiaotann 发表于 2011-12-2 09:57 | 显示全部楼层
不行
凯旋晴天 发表于 2011-12-2 10:08 | 显示全部楼层
10# michael_li
我觉得是可以的,因为PCB对阻抗的控制本来就是通过分布电容和电感
如果从阻抗的角度来看的话,我们当然是希望并联的电容越小越好,这样它的阻抗就大,对线路的阻抗影响就小,如果我们以0.5p的USB保护器件来看的话,他的阻抗会到K级,想对于USB单根50欧的阻抗来看的话,影响不大
所以在选用TVS的时候其实可以用你那样计算的值来做参考
凯旋晴天 发表于 2011-12-2 10:14 | 显示全部楼层
12# 凯旋晴天
另外,你其实也可以通过时间常数来估算
要让时间常数能满足信号的上升沿要求
不管是通过阻抗还是通过上升沿,其实你放一个数量级就可以了
比如以阻抗来看的话,50欧的单根阻抗,那么你选TVS的时候阻抗放到500就差不多了
个人签名:我左八荣,右八耻,代表挂腰间,和谐贴胸前,人挡杀人,佛挡杀佛
118
118
