[MCU] 使用32位MCU解决RFID智能标签/智能卡系统设计难题
 楼主| Plantt 发表于 2019-12-31 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无线射频识别 (RFID) 将成为第一种与条码技术并存并最终将在低成本识别和个人数据存储领域取代条码技术的新兴技术。 与条码技术相比,它具有多种优势,包括: 1.) 可以存储更多数据,2.) 可以在标签中集成一定智能,3.) 可以在一定距离外扫描,以及 4.) 可以减少人为干预。 所有这一切皆因MCU 的使用而成为可能。
      EPC 技术对智能标签的影响
    在消费层的部署中,下一代标签系统必须发展一种新的复杂级别,以应对新应用和全球互操作性所带来的复杂性。
    就像统一产品编码 (UPC) 是条码技术的基本标识一样,一个名为 EPCglobal 的企业联盟也为 RFID 创建了电子产品编码 (EPC)。 EPC 代码为 64 位或 96 位长。它将作为联网数据库中的一个查找项,数据库中的数据必须能够实时访问。
      在某些时候,标签必须与位于公司内联网之外的主机系统进行通信。 公司可以与其合作伙伴协作,提供 EPC 信息服务 (EPCIS)。 这将需要更多的标准化、互操作性和安全性。
图 1: 标签应用贯穿从入库到零售的整个过程
32 位 MCU 适于复杂RFID系统
由于它们经济有效,32 位 MCU 非常适合用于复杂 RFID 自动 ID 系统。 正如前面指出的那样,大部分重新设计工作将是对阅读器进行的。
图 2 显示了一个基本阅读器的框图。
图 2: 使用 MCU 和阅读器 IC 的 RFID 阅读器
    MCU 可以使用几种流行串行接口中的任一种接口与较大的 EPCIS 数据库通信,这些接口包括 UART 和 USB 串行通道。 阅读器和标签之间的通信由 MCU 负责。
系统依赖于存储在 EEPROM 中的数据,并具有几个基本特性:
· 每个标签有一个唯一的串行编号,存储在 EEPROM 块 1 和 2 中。
· 两个特殊功能控制代码:电子商品防窃 (EAS) 和安静模式,用于解决安全和开/关操作(存储在块 3 中)。
· 每个标签拥有一个 8 位系列码和一个 8 位应用标识号(均存储在块 4 中)。 这两个代码对标签并不是唯一的。
· 余下的存储器用于用户数据。
· 定义了 256 个时隙,标签在其中的一个时隙中进行广播
如果一个阅读器寻找某个特定标签或一组标签,它可以使用系列码和应用标识号标准询问位于其操作范围内的所有标签。
阅读器需要对标签进行一系列询问操作。 这种交互操作通常是对标签中用户数据的读操作,但也有可能发生后续的写操作。
aspoke 发表于 2020-1-10 17:38 | 显示全部楼层
如何实现单片机的RFID卡身份读取
232321122 发表于 2020-1-10 17:39 | 显示全部楼层
电子标签是什么材料做的?
ghuca 发表于 2020-1-10 17:39 | 显示全部楼层
RFID电子标签的电路图,和阅读器的电路图有吗
soodesyt 发表于 2020-1-10 17:39 | 显示全部楼层
电子标签的射频前端电路是模拟还是数字的
mnynt121 发表于 2020-1-10 17:40 | 显示全部楼层
利用 单片机控制超高频的RFID模块。
plsbackup 发表于 2020-1-10 17:40 | 显示全部楼层
RFID读写器如何和单片机通讯?
kmzuaz 发表于 2020-1-10 17:40 | 显示全部楼层
RFID RC552每个串口的作用是什么?
qiufengsd 发表于 2020-1-10 17:41 | 显示全部楼层
哪些主要的rfid标签冲突避免算法
wengh2016 发表于 2020-1-10 17:41 | 显示全部楼层
射频卡开发板 如何使用
sanfuzi 发表于 2020-1-10 17:41 | 显示全部楼层
无源RFID标签可以采用什么调制方式完成信息的传递
aspoke 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
怎么将RFID模块与单片机相连接
mnynt121 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
一般可以用哪些单片机系统控制
kmzuaz 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
会zigbee和RFID技术的结合使用吗?
plsbackup 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
rfid的c程序代码有吗
soodesyt 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
做个基于rfid考勤系统需要什么硬件模块?
qiufengsd 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
怎么实现RFID 和32位MCU连接
ghuca 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
常用的 RFID 标签芯片有哪几种
sanfuzi 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
电感耦合的rfid中阅读器射频前端谐振回路q值怎样选择
232321122 发表于 2020-1-10 17:42 | 显示全部楼层
RFID电子标签有哪些形式
