[技术求助] 开放性讨论:板子的颜色
 楼主| jiajs 发表于 2020-1-1 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为毛是绿的
huangchui 发表于 2020-1-1 13:44 | 显示全部楼层
选用的颜色是从工艺设计出发的
wyjie 发表于 2020-1-1 13:49 | 显示全部楼层
一般来说整个电子的板级产品都要经过制板以及帖片过程,在制板过程中有几道工序是要经过黄光室的,绿色在黄光室的视觉效果要好一些
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 13:52 | 显示全部楼层
这不是主要的
 楼主| jiajs 发表于 2020-1-1 13:58 | 显示全部楼层
那是什么
zhanghqi 发表于 2020-1-1 14:01 | 显示全部楼层
在SMT焊接的时候,要经过上锡和帖片以及最后的AOI校验,这些过程都学要光学定位校准的,有绿色的底色对仪器的识别效果好一些。
wyjie 发表于 2020-1-1 14:05 | 显示全部楼层
你也可以做成其他颜色啊;
zhenykun 发表于 2020-1-1 14:08 | 显示全部楼层
绿色主品,当然要绿色:)
zhanghqi 发表于 2020-1-1 14:12 | 显示全部楼层
貌似也有红的,蓝色的,不过板子外面所喷的一层漆也就是“绿漆”,一种绝缘漆,所以绿色板子居多哈
huangchui 发表于 2020-1-1 14:15 | 显示全部楼层
这个绿色的是绝缘漆的,也可以是蓝色的,,根据用户的需求而定的
jlyuan 发表于 2020-1-1 14:19 | 显示全部楼层
不过一般默认的是绿色的而已
huangchui 发表于 2020-1-1 14:22 | 显示全部楼层
这个我们一般见到的都是绿色的
zhanghqi 发表于 2020-1-1 14:26 | 显示全部楼层
这个是工艺的默认需求的
lizye 发表于 2020-1-1 14:30 | 显示全部楼层
这个跟PCB制版时候的工艺有关系的
heweibig 发表于 2020-1-1 14:33 | 显示全部楼层
通常主板是PCB板,它颜色都是绿色或是棕色,黑色,这是阻焊漆的颜色 ,是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。所有这些电路板都是PCB板,绿色只是其中的一种
wuhany 发表于 2020-1-1 14:36 | 显示全部楼层
还见过白色的,红色的,黑色的。不都是绿色的
lizye 发表于 2020-1-1 14:40 | 显示全部楼层
板子一般都是使用绿色
也有红色   黄色   等   这个主要是考虑工艺要求
jiahy 发表于 2020-1-1 14:50 | 显示全部楼层
因为有个工序叫:绿油。所以大部分是绿色,也便于SMT
zhenykun 发表于 2020-1-1 14:53 | 显示全部楼层
应该是绿油量大便宜。但是量大是否跟比如smt工艺有关等,就不知了。
huangchui 发表于 2020-1-1 14:56 | 显示全部楼层
我看的印制电路板的颜色最多是绿色与黑色的,我觉得应该和制版厂家有关吧
