[MCU] 非法中断
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写dsp程序时,由于代码较长,超过片内RAM空间,所以改为烧写flash
     开始烧写代码,运行程序,结果均正常;然后在此基础上添加一段代码(代码内容类似,没有错误),结果运行程序后,程序跳入非法中断 interrupt void ILLEGAL_ISR(void),不知为何。仅仅是添加一段代码,结果出现非法中断,百思不得其解,请高手指点一下
spark周 发表于 2020-1-1 14:51 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 14:54 | 显示全部楼层
就算bit3变为低电平,0x0030&0x00还不是等于0,为什么后面还对这个  与  的结果进行判断?
liliang9554 发表于 2020-1-1 14:57 | 显示全部楼层
这是149用ds18b20采集温度,是149单片机自带的程序?
jiaxw 发表于 2020-1-1 15:03 | 显示全部楼层
配置呢
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 15:06 | 显示全部楼层
#define DQ_IN                P5DIR &= ~BIT3                  //设置输入,DS18B20接单片机P53口
#define DQ_OUT                P5DIR |= BIT3                  //设置输出
#define DQ_CLR                P5OUT &= ~BIT3                  //置低电平
#define DQ_SET                P5OUT |= BIT3                  //置高电平
#define DQ_R                P5IN & BIT3                  //读电平,注意这里的bit3就是随输出了
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 15:11 | 显示全部楼层
//                        DS18B20读一个字节函数
unsigned char ds1820_read_byte(void)
  unsigned char i;
  unsigned char value = 0;
  for (i = 8; i!= 0; i--)
    value >>= 1;
    DQ_OUT;     //把P5.3设置输出
    DQ_CLR;     //输出低电平
    delay_us(4);                                //*延时4uS
    DQ_SET;     //输出高电平
    DQ_IN;      //设置输入
    delay_us(10);                                //*延时10uS
    if (DQ_R)
      value|=0x80;                //数据从最高位输出,
      delay_us(60);                                //*延时60uS
  return(value);
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 15:19 | 显示全部楼层
#define P5IN_               (0x0030u)  /* Port 5 Input */
READ_ONLY DEFC( P5IN           , P5IN_)
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 15:23 | 显示全部楼层
#define BIT3                (0x0008u)
jiajs 发表于 2020-1-1 15:26 | 显示全部楼层
楼主从哪里弄来的代码?
建议参考官网的例程,网上的代码很多有问题的
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 15:29 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢
yufe 发表于 2020-1-1 15:33 | 显示全部楼层
这个简单些的直接用149的ad来进行采集的即可。
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-1 15:36 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
wangpe 发表于 2020-1-1 15:38 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
