[color=#333333][font="][size=14px]热敏式微型打印机(又称:微型打印机、微打)是在淡色材料上(通常是纸)覆上一层透明膜,将膜加热一段时间后变成深色(一般是黑色,也有蓝色),图像通过加热,在膜中产生化学反应而生成的,当温度为200℃时,这种反应会在几微秒内完成。[/size][/font][/color]
http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=92b3acb3958ba61edfeec827713597cc/ad78e5f50ad162d9d155c86506dfa9ec8b13cd86.jpg
[color=#333333][font="][size=14px]图一:热敏式微型打印机[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]热敏式微型打印机的打印头中带有许多热敏型电阻,主控芯片控制热敏型电阻根据需要进行加热,当热敏打印机接收到打印字符/图片/二维码/一维码后,主控芯片根据位图数据控制打印头中对应的热敏电阻通电,从而加热出有规则的深色点,同时,主控芯片控制步进电机进行精确的滚纸操作,多次加热后,这些规则的深色点最后组成了有效字符/图片。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]一.微打部件构成[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]主要由以下三个部件构成:[/size][/font][/color]
http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=bd8daf07321f95caa6f592bef9167fc5/069c1412632762d0dd840ec6b7ec08fa503dc687.jpg
[color=#333333][font="][size=14px]图二:部件构成图[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]APP/人机界面(上左):实现人机交互界面,如智能终端APP、打印工具软件,用来输入打印数据、排版等操作。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]核心控制板(上中):实现打印控制、数据交互、系统控制等处理。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]热敏打印头(上右):实现热敏加热、走纸、过热信号输出、缺纸信号输出。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]二.微打系统方案[/size][/font][/color]
http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=68bc0843274e251fe2f7e4f09787c9c2/beaf37ed8a1363274b58684a868fa0ec09fac780.jpg
[color=#333333][font="][size=14px]图三:方案框图[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]微打三个主要部件的工作方式:[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]首先,通过人机交互『APP/人机界面』将命令/数据通过通讯接口发送到『核心控制板』上。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]再次,『核心控制板』通过对应的接口接收打印数据,如接收为命令,则进行相应的命令处理;如打印字体格式修改命令、换行命令、字体效果缩放命令等;如接收为打印字符数据,根据字符类型(英文字符/汉字/其他日文/韩文等字符),转换为对应字符内码,通过字符内码从字库数据中定位、读取字符的字模点阵。之后,通过『核心控制板』上的MCU将点阵数据通过SPI接口传送给打印头。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]最后,打印头接收到点阵数据后,结合MCU控制的加热使能信号进行加热处理,在加热期间,主控MCU会对加热时间、过热检测、缺纸检测进行相应处理,同时由MCU控制电机进行走纸操作,最终实现边打边走纸的效果。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]三.N32G020产品的核心控制板硬件参考设计[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]核心控制板的主要功能是接收上层下发的打印命令/数据,数据转换、发送到打印头、控制打印头加热&电机走纸、按键&LED控制。[/size][/font][/color]
http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=543a906d55a7d933bfa8e47b9d4ad194/7a4928013af33a87b2d9aa63d15c10385243b581.jpg
[color=#333333][font="][size=14px]图四:核心控制板框图[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]其中较为关注的技术,有以下几点:[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]1、发送到打印头的是字符的点阵数据,每一个点阵对应到打印头的一个加热点,相当于是打印纸上的像素点,如富士通FTP-628M打印头,其一行像素点为384点,意思是每次可以同时处理384个像素点,每个像素点的宽度约为0.125mm,即一行宽度为0.125mm×384=48mm(实际有效宽度),一般打印纸两边边缘有保留空白10mm,一行总宽为58mm,称为58mm热敏式微型打印机。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]2、打印头中的电机通常为4相步进电机,通过4个I/O口控制电机的四相八步,时序的实现是通过Timer定时器对I/O口进行翻转操作,最终实现电机走纸。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]3、打印头中的发热,是通过打印头中的加热线STB实现,通过I/O口拉高STB就使能加热。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]4、在加热前会检测是否缺纸,其原理是打印头内带有光电传感器,是通过光电传感器的光电转化,其位置处于塑胶滚轴下的光电传感器,当纸滚入滚轴后纸会挡住光电传感器的入口孔,阻止光线进入,然后经过光电转化后,打印头最终输出电平值,通过MCU的ADC模块对电压进行采样,如电压过低则缺纸,反之有纸(高低电压还需参考周边电路),过热检测,通过ADC采电平值,亦是同理。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]以下是MCU对打印头的主控制图[/size][/font][/color]
http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=be47e4c089510fb37819779fe932c893/669a8bcf36d3d539ee8aa5ba2d87e950342ab082.jpg
[color=#333333][font="][size=14px]图五:打印头控制图[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]四.主控MCU[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]微打方案采用N32G020K6/7/8,是国民技术基于ARM Cortex M0架构的32位低功耗、高性能处理器主控芯片。[/size][/font][/color]
http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=90bb766daf99a9013b355b3e2d940a58/326663fbaf51f3de3b04131d83eef01f3b297983.jpg
[color=#333333][font="][size=14px]图六:N32G020系列K8型号[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]其主要参数如下:[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]1) 高达80MHZ主频,2KB 指令Cache[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]2) 内置64K/128K/256K可选FLASH,20K 片内SRAM,10万次擦写,10年数据保持能力[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]3) 具有丰富的外设接口,包含2个SPI、3个UART、2个I2C、1个ISO7816接口、1个无晶振全速USB2.0[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]4) 集成1个12bit ADC 1Mbps采样率 最大10通道输入、1个10bit 400Kbps DAC、2个模拟比较器、最大8通道PWM输出、1个DMA 最大8通道[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]5) 配置5个32位Timer、1个32位RTC、1个看门狗、1个24bit Systick[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]6) 内嵌硬件高速加密算法引擎,AES、DES、RSA、ECC、SHA、CRC16及TRNG随机数发生器[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]7) 支持SWD调试接口、通用的JLink仿真器下载、调试。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]8) 支持多模式的低功耗,最低可保持0.1uA以下。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]9) 提供完整的SDK和参考设计[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]该系列产品的SPI0支持4线模式,最大20M 时钟,用于快速读取外部SPI FLASH字库数据,DMA可用于读取USB接口、UART接口数据,减少CPU的干预,提高系统数据处理性能,直接提高打印机打印速度![/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]五.方案实物[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]基于N32G020产品的热敏式微打方案,在鉴于同类微打方案的功能、性能对比之下,有更多特色与优势![/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]方案实物图,先睹为快:[/size][/font][/color]
http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=05668a8721d3d539c13d0fcb0a86e927/6c8d62029245d68818b318ddb3c27d1ed31b248c.jpg
[color=#333333][font="][size=14px]图七:微打方案实物图[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]N32G020系列通用MCU芯片,与常规的热敏主控芯片相比,芯片集高性能、低功耗、安全特色(内置硬件存储保护和加、解密算法加速引擎)于一身,在热敏式微型打印机解决方案上,具有绝对优势:[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]A. 特色:[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]a) 支持富士通FTP-628 58mm打印头及国产精芯打印头[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]b) 支持ASCII字符、GB2312汉字、条形码、二维码、图片打印[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]c) 支持ESP/POS兼容ESC命令的票据打印[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]d) 支持UART、无驱USB有线打印[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]e) 支持蓝牙、WIFI等无线打印[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]B. 优势:[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]a) 业界高性能、低功耗且性价比高的ARM Cortex M0处理器芯片[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]b) 无MCU晶振、无USB晶振,节省BOM成本[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]c) 自带内部可控LDO输出,节省成本、降低功耗[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]d) 打印速度比其他同等打印头方案快20%以上[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]e) 支持硬件安全级代码保护,防抄板,保护方案[/size][/font][/color]
[color=#333333][font="][size=14px]国民技术将深耕物联网MCU领域,以高、中、低全系列化的产品演进路线,为各行业提供高性价比的创新整体解决方案和技术支持服务。针对其他种类微型打印机,公司将陆续推出相应的解决方案和产品,以全覆盖微型打印机市场为目标,为行业提供全方位方案保障。[/size][/font][/color]
