[资料分享] 采用 wM-Bus (868MHz) 的热量分配表参考设计 TIDA-00838
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
TIDA-00838 参考设计实现了一个符合 EN834 标准、采用“双传感器测量方法”的热分配表。此解决方案可在 +20 至 +85°C 的范围内实现优于 0.5°C 的精度。设计中使用两个成对匹配的模拟温度传感器,因此无需在制造过程中进行校准,并能降低 OEM 系统成本。无线 MCU 在 868MHz 频率下提供用于 S、T 和 C 模式(仪表设备)的 wM-Bus 支持,并负责控制两个温度传感器。
特性
  • 在 +20 至 +85°C 的环境条件下实现高于 0.5°C 的高精度温度传感。
  • CC1310 SimpleLink(TM) 无线 MCU 可提供适用于热计量和射频通信的单芯片解决方案
  • 传感器控制器无缝连接至两个配对的 LMT70A,因此无需在制造过程中进行校准,并能降低 OEM 系统成本
  • 针对 TI RTOS 下的 S、T 和 C 模式(“仪表”设备),提供用于 wM-Bus @868 MHz 传输的示例源代码
  • 具有 HCA 外形的成本优化型双层 PCB 布局,并提供一个 96 段 4-MUX LCD
  • PCB 上提供电容式触控按钮来进行 LCD 开/关操作
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:18 | 显示全部楼层
Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response.pdf (3.51 MB, 下载次数: 4)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:23 | 显示全部楼层
Heat Cost Allocator With wM-Bus at 868MHz Design Guide.pdf (1.74 MB, 下载次数: 4)
RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes.pdf (728.76 KB, 下载次数: 3)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:26 | 显示全部楼层
TIDA-00838 Gerber.zip (587.69 KB, 下载次数: 3)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:28 | 显示全部楼层
TIDA-00838 CAD Files.zip (983.48 KB, 下载次数: 2)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:31 | 显示全部楼层
TIDA-00838 PCB 3D Print.pdf (2.17 MB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:34 | 显示全部楼层
TIDA-00838 PCB.pdf (1.63 MB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:35 | 显示全部楼层
TIDA-00838 Assembly Drawing.pdf (224.3 KB, 下载次数: 2)
TIDA-00838 BOM.pdf (98.01 KB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-1-4 22:36 | 显示全部楼层
TIDA-00838 Schematic.pdf (476.54 KB, 下载次数: 3)
aoyi 发表于 2020-2-1 09:10 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-2-1 09:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gwsan 发表于 2020-2-1 09:25 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
kxsi 发表于 2020-2-1 09:33 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
nawu 发表于 2020-2-1 09:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-2-1 10:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-2-1 10:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-2-1 10:38 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
