[MCU] 可以做普通IO口吗
 楼主| huangchui 发表于 2020-1-12 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
430的PU口
heweibig 发表于 2020-1-12 08:56 | 显示全部楼层
可以做输出口,输出高低电平,但是要接入LDO电源
zhenykun 发表于 2020-1-12 09:00 | 显示全部楼层
有没有具体操作的示列
liliang9554 发表于 2020-1-12 09:03 | 显示全部楼层
官方的代码有的
zhenykun 发表于 2020-1-12 09:06 | 显示全部楼层
接LDO电源是指LDOO和LDOI分别接VCC和GND吗?
zhenykun 发表于 2020-1-12 09:09 | 显示全部楼层
LDOO指的是稳压之后的输出,LDOI是还没有稳压的电压,比如你的系统有5V和3.3V的电压,可以在LDOI接5V,LDOO不接
jiajs 发表于 2020-1-12 09:12 | 显示全部楼层
我比较喜欢LDOO接3.3V,IDOI不接,防止出错把芯片烧了
wyjie 发表于 2020-1-12 09:16 | 显示全部楼层
LDO的设计与使用很普遍的。
dengdc 发表于 2020-1-12 09:19 | 显示全部楼层
可以配置普通的IO
spark周 发表于 2020-1-12 09:22 | 显示全部楼层
MSP430F5310?
wuhany 发表于 2020-1-12 09:28 | 显示全部楼层
PU口是什么IO?
wuhany 发表于 2020-1-12 09:33 | 显示全部楼层
MSP430的端口有P1、P2、P3、P4、P5、P6
jiaxw 发表于 2020-1-12 09:36 | 显示全部楼层
能够通信的IO都能被配置的。
chenjunt 发表于 2020-1-12 09:39 | 显示全部楼层
把MSP430F5310的PU口配置为简单的IO,定义:
  //RXLED             LED4            PU.0       输出,高有效
#define RXLED_OUT             PUCTL |= PUOPE
#define RXLED_HIGH            PUCTL |= PUOUT0
#define RXLED_LOW             PUCTL &= ~PUOUT0
//TXLED             LED5            PU.1       输出,高有效
#define TXLED_OUT             PUCTL |= PUOPE
#define TXLED_HIGH            PUCTL |= PUOUT1
#define TXLED_LOW             PUCTL &= ~PUOUT1
操作函数:
void RxdandTxdLedinit(void)  // 接收发送灯初始化
    LDOKEYPID = LDOUNLOCKSPID;   // 寄存器解锁
    PUCTL |= PUOPE;              // PU为输出方式
    RXLED_LOW;                   // PU.0输出0
    TXLED_LOW;                   // PU.1输出0
    //RXLED_HIGH;                  // PU.0输出1
    //TXLED_HIGH;                  // PU.1输出1
    LDOKEYPID = 0xffff;         // 寄存器“LOCKED”
void RxdLedOn(void)           // 接收灯亮
wangpe 发表于 2020-1-12 09:44 | 显示全部楼层
为什么要接入LDO电源?
zhenykun 发表于 2020-1-12 09:47 | 显示全部楼层
在哪里能够找到PU口的配置
heweibig 发表于 2020-1-12 09:49 | 显示全部楼层
什么芯片有LDOO和LDOI?
dengdc 发表于 2020-1-12 09:59 | 显示全部楼层
哪里芯片有这接口?
shimx 发表于 2020-1-12 10:02 | 显示全部楼层
使用的是哪个msp430?
shimx 发表于 2020-1-12 10:26 | 显示全部楼层
这个PU口不是所有的都有吧。
