[应用相关] 功能保留的是什么
 楼主| juventus9554 发表于 2020-1-12 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
PxSEL2    PxSEL                   Pin Function
    0                0              I/O function is selected.
    0                1              Primary peripheral module function is selected.
    1                0              Reserved. See device-specific data sheet.
    1                1              Secondary peripheral module function is selected.
user guide上就有这么一个表,可是并没有说那些算基本外设模块,也没说哪些算第二外设,看了msp430g2452的data sheet,也没看到PxSEL2 = 1和PxSEL = 0所保留的功能是什么
chenjunt 发表于 2020-1-12 15:06 | 显示全部楼层
datasheet中有专门描述的  很具体 具体到每个管脚  仔细找...
morrisk 发表于 2020-1-12 15:10 | 显示全部楼层
学习东西就应该自己尽量都看懂了 不要一遇到问题就出来问
zyf部长 发表于 2020-1-12 15:13 | 显示全部楼层
保留的功能没有相关的说明。
xxmmi 发表于 2020-1-12 15:16 | 显示全部楼层
device-specific data sheet是什么
wyjie 发表于 2020-1-12 15:21 | 显示全部楼层
如果PxSEL和PxSEL2同时为零的话,对应的管脚执行普通IO
kangzj 发表于 2020-1-12 15:25 | 显示全部楼层
P1.0它的默认功能就是普通IO口,同时还有其他的复用功能
pengf 发表于 2020-1-12 15:33 | 显示全部楼层
PxSEL2和PXSEL都为0时是普通IO功能;0,1为第一外设功能;1,0功能被保留;1,1是第二外设功能
jiaxw 发表于 2020-1-12 15:36 | 显示全部楼层
就是寄存器可能后期需要使用的吧。
jiajs 发表于 2020-1-12 15:38 | 显示全部楼层
网上好像也没有对这个有具体的说明。
zhanghqi 发表于 2020-1-12 15:43 | 显示全部楼层
用到功能选择寄存器来配置对应的外设I/O口管脚。
dengdc 发表于 2020-1-12 15:46 | 显示全部楼层
datasheet肯定会有说明的 楼主仔细找找吧
lizye 发表于 2020-1-12 15:55 | 显示全部楼层
肯定有,可能是你没找到
 楼主| juventus9554 发表于 2020-1-12 15:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
xiaoqizi 发表于 2020-2-4 13:06 | 显示全部楼层
还真么关心过这个问题
木木guainv 发表于 2020-2-4 13:07 | 显示全部楼层
有的有 有的没有
