[产品供应] UHF音频发射接收芯片组
 楼主| meixin 发表于 2011-11-29 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCD2008TX/RX 是一对适用于世界上各国家UHF 频段的低功耗FM 接收发射芯片组,包括一颗
发射芯片(TX)和一颗接收芯片(RX)RX 芯片主要包括一个集成的VCO、一个64/68 预分频器、
两个分频器、一个参考晶体振荡器、一个8 ROM、和一个MCU 控制串行接口。RX 芯片作为
UHF 接收器中的本振源,提供幅度为–5dBm 的射频功率。TX 芯片除了拥有以上RX 芯片包括
的功能模块外,还有一个RF 功率放大器,能够为50 欧姆的负载提供典型值为6dBm 的射频功
率。片上集成的VCO 和分频器与片外电感、变容二极管、低通滤波器(LPF)共同组成了一个完
整的锁相环(PLL)。锁相环提供300MHz-1GHz 的载波频率,8 ROM 提供247 个固定通道选
择,如果这些固定通道不能满足应用要求,用户可以使用外置MCU 根据分频算法任意设定需要
的分频配置字。实际应用证实MCD2008TX/RX 能够在3.9V 4.5V 电压范围、-40 度至+85 度
温度范围内稳定工作。
应用
UHF 无线麦克风
● 无线耳机,无线音响系统
● 烟雾报警器,家庭防盗系统
● 婴儿监听器
特点
1)通道数:
ROM 模式:最多247 个通道
MCU 模式:由用户设定
2)频率范围:300MHz1GHz
3)工作电压范围:3.94.5V(典型4.0V
4)晶体频率:425MHz 晶体
5)锁定检测功能:高电平为锁定状态
6)工作电流:
MCD2008TX:典型24mA@4.0V
MCD2008RX:典型14mA@4.0V
7)信道调节方式:可使用编码开关或用MCU 控制调节
8)RF输出功率:
MCD2008TX58dBm50Ω输出阻抗
MCD2008RX-3–6dBm30Ω输出阻抗
9)射频信号失真度:< 1%
10)相位噪声:50Hz 环路带宽,10KHz 频偏处相位噪声为-96dBc/Hz
11)发射调制模式:FM
12)发射调制音频频率响应:30Hz - 30KHz
13)封装形式:QFN24L
网站:http://www.mcdevices.com
个人签名:锁相环芯片http://www.mcdevices.com
