[电源] 电压反馈和电流反馈放大器的区别在哪儿
 楼主| shimx 发表于 2020-1-18 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压反馈与电流反馈放大器的区别在哪儿
spark周 发表于 2020-1-18 10:47 | 显示全部楼层
电压反馈,指的是与输出电压有关的反馈
zhaoxqi 发表于 2020-1-18 10:50 | 显示全部楼层
判断方法呢
jiajs 发表于 2020-1-18 10:53 | 显示全部楼层
电压反馈,指的是与输出电压有关的反馈,
zhanghqi 发表于 2020-1-18 10:57 | 显示全部楼层
应用呢
wyjie 发表于 2020-1-18 10:59 | 显示全部楼层
电压反馈与电流反馈,是与具体设计有关的,两者没有特殊的应用场合,即,与外部环境无关。
dengdc 发表于 2020-1-18 11:02 | 显示全部楼层
但是,反馈的种类可以改变输出特性
heweibig 发表于 2020-1-18 11:08 | 显示全部楼层
如输出电阻。这样,在设计电路时注意匹配。
jiahy 发表于 2020-1-18 11:11 | 显示全部楼层
模电书里面就讲这个了
lizye 发表于 2020-1-18 11:14 | 显示全部楼层
电压和电流反馈放大器应用电路的结构一般相同,除了几个关键点
spark周 发表于 2020-1-18 11:17 | 显示全部楼层
最早一版的模拟电路讲解的很详细
huangchui 发表于 2020-1-18 11:20 | 显示全部楼层
看输出的反馈信号
zhanghqi 发表于 2020-1-18 11:24 | 显示全部楼层
恒压源一般属于电压反馈,恒流源一般属于电流反馈。
jlyuan 发表于 2020-1-18 11:26 | 显示全部楼层
或者说反馈信号和输出的什么有关。
反馈信号和输出电压成一定比例关系,就是电压反馈
dengdc 发表于 2020-1-18 11:32 | 显示全部楼层
 在一个模拟电路中,若反馈量与输出电压(有时不一定是输出电压,而是取样处的电压)成正比则为电压反馈;若反馈量与输出电流(有时不一定是输出电流,而是取样处的电流)成正比则为电流反馈。
wuhany 发表于 2020-1-18 11:36 | 显示全部楼层
在判断电压反馈和电流反馈时,一般可以采用负载短路法。负载短路法实际上是一种反向推理法,假设将放大电路的负载电阻RL短路(此时,),若输入回路中仍然存在反馈量,即,则为电流反馈;若输入回路中已不存在反馈,即则为电压反馈。
jiahy 发表于 2020-1-18 11:39 | 显示全部楼层
还有啊。。判断电压反馈和电流反馈更直观的方法是根据负载电阻与反馈网络的连接方式来区分电压反馈与电流反馈。
jiaxw 发表于 2020-1-18 11:42 | 显示全部楼层
我一般看检测部分和比较环节的的结构组成来判断是电流反馈还是电压反馈。
spark周 发表于 2020-1-18 11:44 | 显示全部楼层
分析反馈过去的信号时电压信号还是电流信号。楼主必须再把模电好好看看啊。其实放大器还真是门很有学问的东东。
zhaoxqi 发表于 2020-1-18 11:52 | 显示全部楼层
讲解的很不错的,电流反馈电压反馈的区分的很清楚的
